近期,Perforce产品安全团队发现部分暴露在公网的 P4(原Helix Core)服务器存在潜在的配置风险,可能导致源代码泄露或未经授权的访问。
网络安全是Perforce的首要任务。作为Perforce中国授权合作伙伴,龙智致力于帮助国内客户遵循Perforce安全和技术最佳实践。为保护您的系统安全,我们建议您立即进行配置审查,确保您的P4服务器遵循Perforce的安全加固指南。
如需协助排查和优化配置,龙智为您提供快速的响应和专业的技术支持。
Perforce致力于为用户提供强大的控制力和高度可配置性。这种灵活性使客户能够根据自身的工作流程定制P4,但也意味着需要自行负责环境安全。为此,Perforce安全团队建议将服务器的初始设置、部署及持续维护工作交由经验丰富的P4管理员,或提供本地化支持的龙智服务团队。
本文为P4部署提供了一个全面的安全框架。我们将根据五个关键的漏洞领域,提供详细的配置建议,并分享一份可操作的清单,供您的团队实施,以保护您的知识产权。
Perforce P4(原Helix Core)深受全球高度重视安全的团队的信赖,被用于管理和保护核心IP(如源代码和二进制资产)。但与任何先进的系统一样,其安全性在很大程度上依赖于正确的配置和维护。
若服务器长期处于宽松的权限状态,安全防护很可能会逐渐失效,并导致重大风险。任何连接互联网的服务器都可能遭遇攻击试探,P4服务器也不例外。
基于Perforce的内部测试和客户协作经验,我们建议P4管理员实施以下的P4安全增强核查清单,并重点关注威胁P4部署的五大常见漏洞:
以下章节所介绍的可行步骤对于增强P4服务器安全性、降低风险和保护整体环境至关重要。
安全防护绝非千篇一律,但每个P4管理员都应该考虑一些基本步骤。请对照以下清单,评估您当前的配置,并识别可立即处理的安全缺口。
目前谁拥有超级访问权限?
他们的日常工作需要该权限吗?
访问是否定期审核并记录?
P4权限是否按实际的团队结构定制?
默认权限是否过于宽泛(例如,写入user * * //…)?
新用户是否开始时仅具有所需的最低访问权限?
是否为可访问P4实例的用户制定了入职/离职权限管理流程?
您的服务器是否暴露在互联网或开放网络中?
– 您的服务器是否在VPN内?
– 您的服务器是否通过防火墙仅开放所需的端口?
您是否对操作系统进行了适当的保护(例如,限制直接登录服务器的账号以及登录IP)?
您是否确保P4d服务没有以root用户身份运行?
您是否启用了SSL/TLS 加密连接?
您是否使用结构化日志来提升可观测性?
您是否制定了日志轮换和保留策略?
您的安全等级是否设置为4或更高?
– 如果您的服务器处于多服务器环境,强烈建议设置为4;
– 如果安全等级低于建议值4,建议您确保正确设置对远程用户的保护规则。
您是否设置了以下参数?
dm.user.noautocreate = 2 (禁用自动创建用户)dm.user.setinitialpasswd = 0 (防止无密码创建用户并自行设置,管理员/超级用户请确保在更改之前已为自己设置强密码!)dm.user.resetPassword = 1 (强制新用户在初始登录时重置密码)dm.info.hide = 1 (隐藏服务器版本信息)run.users.authorize = 1 (对未经身份验证的用户隐藏用户列表)dm.user.hideinvalid = 1 (防止用户信息探测)
或许您无法立即解决所有问题,但持续的改进才是关键。定期复查这些内容有助于逐步提升整体的安全水平。请牢记:安全防护绝非一劳永逸——它需要与团队和基础设施共同演进。保持主动防御,才能更好地应对未来挑战。
虽然通过防火墙或VPN运行P4被认为是最佳实践,但它并不总是可行的。无论是由于传统设置、第三方协作还是多服务器环境,一些服务器都不可避免地暴露在公共互联网上。
当服务器暴露时,确保传输中的数据安全是最基本的保护措施。P4支持使用SSL/TLS的行业标准安全加密连接,确保客户端和服务器之间的数据不受拦截或篡改。但需要注意的是:一旦启用加密配置,所有P4客户端都必须使用安全协议进行连接。
1. 潜在风险:
若未启用加密,客户端和服务器之间的传输数据可能会被拦截,包括:
元数据,例如变更列表、用户名、文件内容等。
如果服务器是公开访问的且未强制执行加密通信,就很容易成为中间人攻击、会话劫持和数据泄露的目标。当开发者远程办公或使用不安全的网络环境,风险会大大增加。
2.配置建议:
如果您的服务器可以通过公网或半信任的内网访问,请务必实施以下操作:
为所有P4D流量启用SSL/TLS加密,确保传输中的数据不被窃听或篡改。
加密是任何暴露在外网的现代系统的基本要求。在P4中设置SSL只需几分钟,但它提供的保护是持久且必不可少的。若忽视P4流量加密,您的系统将暴露于本可预防的风险之中,面临潜在威胁的侵袭。
P4的权限保护系统(protections system)是其安全模型的核心。它精确控制着谁可以跨用户、群组甚至IP范围访问哪些内容,让您可以灵活地定义细粒度的权限。结合服务器的安全等级和其他可配置参数,这套系统决定了如何响应认证与非认证用户的请求。
默认情况下,首个连接到新安装服务器的用户将被授予超级用户权限(这是系统初始化的必要步骤),但最常见的安全疏忽之一,尤其是在新安装的系统中,就是没有更新默认的权限设置。这意味着默认情况下,系统中的所有用户都拥有全部文件的写入权限。如果还有低安全级别或自动创建用户等错误配置,无疑会大大增加非授权访问的风险。
1.潜在风险:
如果未对默认设置进行更改:
攻击者可能会直接在服务器上创建新用户。
该用户可能会立即继承对所有文件的写入访问权限。
某些配置下甚至无需设置密码即可完成这一操作。
这将导致数据泄露、代码篡改或未经授权的权限提升等安全事件。
2.配置建议:
P4管理员需要定期查阅官方文档,进行配置审查。
获取具体文档,可咨询龙智服务团队。
– 删除此行:write user * * //…– 改用根据团队结构定制的基于组的精细化权限。
– 注意:慎用含user *的通配规则,即使是只读权限也可能被攻击者利用。
将服务器的安全等级设置为4(或更高),这将强制实施更强的密码规则和访问控制。
通过设置:dm.user.noautocreate=2,禁止自动创建用户,防止未经授权的用户在没有管理员监督的情况下创建帐户。
通过设置:dm.user.setinitialpasswd=0,限制初始密码设置权限,确保只有超级用户才能初始化新帐户的密码。
权限系统应该是动态演进的。随着团队扩张、项目迭代或临时协作需求的变化,权限结构需要进行同步调整。我们建议:设计规范的代码库命名体系,建立与业务匹配的群组权限架构。如需操作指导,请联系龙智&Perforce技术支持团队。
P4通过远程仓库(remote depots)支持跨服务器协作。该功能借助内置的remote特殊用户来访问其他服务器的内容。这种机制适用于分布式开发或传统工作流,但必须重视其潜在的安全风险。
1.潜在风险:
默认情况下,远程用户的访问权限取决于权限表(protections table)设置。如果您的保护设置没有明确限定权限范围,且安全等级低于4,则可能导致仓库内容在未完全认证的情况下被意外暴露。
2.配置建议:
说到信息泄露,人们经常会想到知识产权泄露。这是一个严重的安全风险,但很少是攻击者的第一步。大多数攻击都从信息侦查开始:攻击者会悄悄收集有关服务器、用户和配置的详细信息,以计划更有针对性的攻击。
P4提供了多个关键配置,可以极大限制未经验证的用户所能获取的信息,限制其可见性,从源头阻断攻击链条。
1.潜在风险:
如果保持默认设置,服务器可能会暴露以下敏感信息。例如:
还可以根据登录反馈,来确认帐户是否存在或有误。
如果不加以防范,这些看似无害的信息(即服务器信息、错误消息、用户名验证)可能成为权限提升攻击的跳板。
2.配置建议:
为减少服务器遭受侦查和被动扫描的风险,建议您实施以下配置项:
– 设置 dm.info.hide=1,可以防止未经验证的用户访问服务器的名称、许可证状态等信息。
– 请注意:此设置和安全等级配套使用,强烈建议您将其设置为4(或更高)。
阻止未经验证的用户访问用户列表:
– 设置 run.users.authorize=1,可以阻止匿名用户查看系统中已有的用户列表,减少伪造凭证或用户名的可能性。
– 设置 dm.user.hideinvalid=1,可以防止攻击者根据服务器的响应来确认某个用户名是否存在。
这些设置虽然不会完全阻止定向攻击,但会让攻击变得困难、更不容易成功,从而提高系统的整体安全性。通过整合这些措施,您就为深度防御策略建立了一个重要防线,最大限度地降低干扰信息,减少对外的暴露面,并为受信任的用户提供完整的功能支持。
审计是系统安全中最易被忽视的环节之一。如果没有全面的日志记录和主动警报,可疑行为往往会被忽视。许多情况下,企业只有在造成损失后才意识到漏洞。这通常源于缺乏可见性——要么因为关键事件未被记录,要么因为现有日志未被主动监控和审查。
常见的审计盲区包括:
1.潜在风险:
若没有有效的审计日志监控,可能会面临以下威胁:
攻击者可能会持续暴力破解帐户,而无人察觉。
恶意或遭到入侵的管理员可以更改保护措施或群组成员资格,而不留痕迹。
未经授权的访问可能会被忽视,直到文件被修改或泄露。
2.配置建议:
P4提供了多个层次的日志记录功能,有助于弥补这些安全漏洞:
结构化日志非常适合与SIEM工具、控制面板或自定义警报系统集成。对于P4 2024.2 之后的版本,可以利用OpenTelemetry协议将日志快速传送到相应的系统。咨询龙智团队,获取有关结构化日志的操作指南。
在基础设施规划中自动化日志轮换和保留策略。日志文件会随着时间增长,若不加以管理,可能会对性能或磁盘使用造成影响。
通过设置和完善正确的日志系统,您将获得必要的可见性,以便快速发现和应对潜在的问题。安全不仅仅是预防问题,更是及时察觉和有效应对。
在数字化时代,信任团队固然重要,但面对日益复杂的网络环境,即便是最可靠的团队也面临着不断增长的安全威胁。诸如Perforce P4这样的版本控制系统逐渐成为软件供应链攻击的重点目标。
P4服务器中存储的大量核心知识产权,既是您与客户的宝贵资产,也是攻击者虎视眈眈的目标。通过合理的系统配置、定期的安全审计以及持续的运维管理,您可以确保您的P4服务器成为软件供应链中坚实的一环。
作为Perforce在中国的官方授权合作伙伴,龙智始终致力于为企业提供更加安全、高效、合规的版本控制与协作开发解决方案。我们深知,安全是一项共同的责任,更是积极配合 Perforce的全球安全战略,并结合本地客户需求,推动最佳实践落地。
