告别电机烧毁!30种保护功能如何让ARD2F成为工业“守护神”?
在工业自动化、智能制造和能源管理领域,电动机作为核心动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率、设备寿命甚至人员安全。然而,电动机在运行过程中常常面临过载、堵转、断相、电压异常、接地故障等多种风险,传统的保护装置往往功能单一,难以应对复杂工况,容易导致电机烧毁、产线停机等严重后果。为此,安科瑞电气股份有限公司推出ARD2F智能电动机保护器,集保护、测量、控制、通讯于一体,以智能化、多功能和高可靠性为工业电动机提供全方位保障。
一、核心功能:全方位保护,让电机运行更安全
1. 30+种保护功能,覆盖所有电机故障场景
ARD2F支持全面的电机保护功能,确保在各种异常情况下快速响应,避免设备损坏:
过载保护(定时限+反时限)
反时限过载保护基于IEC标准曲线(K=1~40),模拟电机发热特性,避免误动作。
定时限过载保护可设定固定延时,适用于特殊负载需求。
电气故障保护
堵转保护(起动阶段):电流超过设定阈值时快速切断电源。
断相保护:检测三相电流不平衡(>30%)或单相缺失(<5%额定电流)。
短路保护(分起动/运行阶段):防止大电流冲击损坏电机。
接地/漏电保护(可选):通过零序互感器检测接地故障或漏电流,防止触电事故。
电压相关保护
过压/欠压保护:防止电网波动导致电机损坏。
相序保护:避免电机因电源相序错误反转运行。
电压不平衡保护(>20%时告警或脱扣)。
智能诊断与预警
电流不平衡保护(检测三相电流差异,预防轴承磨损)。
温度保护(支持PTC/NTC传感器,监测电机绕组或轴承温度)。
tE时间保护(专为增安型电机设计,确保堵转时安全断电)。
2. 抗晃电功能(选配)——保障关键设备连续运行
在石油化工、半导体制造等行业,电网短时波动(“晃电”)可能导致产线瘫痪。ARD2F支持:
失压重起动(SU功能):电压恢复后自动重启电机,减少人工干预。
晃电立即再启动:在0.1~10秒内快速恢复运行,避免生产中断。
二、精准测量与灵活控制
ARD2F不仅是一款保护器,更是电动机运行的“智慧大脑”:
全参数测量:实时监测电压、电流、功率、功率因数、电能等参数,支持基波与全波数据切换,满足不同场景需求。
多模式控制:支持直接起动、星三角降压、双速切换等多种起动方式,通过5路可编程继电器输出灵活适配不同控制逻辑。
三、智能互联,运维高效
双通讯接口:可选MODBUS RTU或PROFIBUS DP协议,最多支持2路通讯,轻松接入DCS/PLC系统。
事件记录功能:记录故障、起动、停车等事件,配合4-20mA模拟量输出,实现远程监控与大数据分析。
权限可编程:通过DI输入灵活切换控制权限(如本地、远程、通讯),适应复杂管理需求。
四、人性化设计,安装便捷
分体式设计,安装便捷
主体模块:适用于柜内安装。
显示单元(90L):可嵌入柜门,菜单导航清晰,参数设置一目了然,与主体模块1.5米标配线缆(可选3m/5m)。
电流互感器:
100A以下规格:自带1m二次线(可定制长度)。
250A/800A规格:无二次线,需现场接线。
六、总结
ARD2F智能电动机保护器以“精准保护+智能控制”为核心,助力企业实现电动机安全运行与能效管理双提升。无论是新建项目还是改造升级,它都是工业动力保护的理想之选。无论是常规车间还是严苛的防爆环境,它都能为设备安全保驾护航。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
