横河WT1806E功率分析仪通道1和3采集电压不准维修案例
近期某客户送修一台横河WT1806E功率分析仪,报修故障为通道1和3采集电压不准,通道2采集不到电压。对仪器进行初步检测,仪器外观正常,仪器通风口有糊味。
一、报修故障
二、开机外观检测
仪器外观正常,仪器通风口有糊味。拆机发现CH1、CH2和CH3板卡电压通道烧毁。取出CH1、CH2和CH3板卡仪器开机正常,通讯正常,自检正常,CH4、CH5和CH6板卡测量功能正常。
三、故障判定
四、维修措施
更换坏件,重新飞线。
五、检测仪器
仪器装上CH1、CH2和CH3板卡开机正常,测量功能正常。
六、横河WT1806E功率分析仪可维修故障
1.测量值无显示或显示不正确:
过载提示:参数出现“---OL---”,没有读数。
传感器比例设置问题:使用电压/电流传感器时,测量值不准确。
接线问题::测量值不稳定或与实际不符。
2.功率值不正确:
接线方式设置问题::电压、电流测量值正确,但功率值不正确。
接线错误:尤其在3P3W(3V3A)接法中,功率值不正确。
3.谐波测试结果不显示或显示不正确
基波频率超出测量范围:谐波测试结果不显示。
PLL源选择不正确:谐波测试结果不准确。
混叠现象:谐波测量值误差增加,相位角测量不正确。
4.仪器无法启动或发热过大
电源问题::仪器无法启动。
散热问题:仪器发热过大或过热。
5.软件或固件错误:软件或固件出现错误或崩溃。
目前,安泰测试科技有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件仪器维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不限于Tektronix、KEYSIGHT(Agilent)、R&S、FLUKE、LeCroy及Anrtisu等数十家国外品牌测试仪器等国内外知名品牌电测仪器的维修。不仅可以帮助客户大幅降低仪器维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。包括仪器租赁和二手仪器销售业务,如果您的仪器出现任何问题或者需要租赁仪器及购买二手仪器,都可以联系安泰测试科技帮您竭诚解决!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
