迹线变粗这正常吗?教你测试示波器底噪
经常使用示波器的人会遇到一个小问题,就是将示波器的垂直档位调节到最小刻度的时候,发现迹线会变粗,这是正常现象吗?
可以看到此时这台示波器的垂直档位调到了最小刻度。
测试
波形已经变粗了,这是正常现象,此时所显示的迹线,也很好的显示了示波器的底噪。
测试
这个底噪对于示波器是不可避免的,主要由前端和ADC等有源器件引起。
测试
今天我们就来测试一下这个底噪。
测试测试准备
在测试之前,先将示波器恢复出厂设置,然后断开示波器所有外部连接,再打开通道1,将垂直档位调节到最小刻度,将时基调节到合适位置。
测试
带宽不同,噪声也不一样,本次将水平时基设为40ns每格。
测试
测试测试过程
首先,打开示波器测量功能,选择峰峰值测量,点击添加。
测试
再打开结果表,找到测量值,点击添加,这里面可以看到标准差。
测试
这个结果就是本地噪声的一个标准差,用这个结果对比示波器的出厂数据手册,可以判断此时的噪声是否符合指标。
根据结果对比,测量结果是满足技术指标要求。
测试
关于示波器底噪测试就分享到这,大家有什么问题可以留言咨询。
来源:网络
