概述
光特通信作为一家集研发、生产、销售于一体的生产型企业,始终秉持"技术立本、品质为先"的核心战略,在光纤通信行业激烈竞争与市场乱象并存的复杂环境中,始终以矢志不渝的匠心精神践行对产品品质的庄严承诺。针对当前市场上普遍存在的16PIN芯片降规应用现象,我司基于对通信系统可靠性的深刻理解,毅然选择采用成本高出35%的工业级24PIN芯片解决方案,这一决策背后蕴含着对技术本质的深度考量。下面来细说一下24PIN芯片的优势。
24P芯片核心优势
宽温适应性:-40°C至+105°C,满足极端环境需求(如矿井、军工、工业场景)。
高防护性能:3000V ESD I/O保护,抗干扰能力提升50%(16P仅2000V)。
双端驱动设计:优化LD端驱动,显著提升光输出稳定性与高低温特性。
高速传输:支持2Mbps~2.5Gbps速率,覆盖155Mbps~2.488Gbps全场景(16P上限1.25Gbps)。
低功耗高效能:115mW功耗,内置温度补偿电路,确保长期运行一致性。
兼容性:模块外形尺寸与16P方案一致,无缝适配现有设备插槽。
24P vs 16P 关键参数对比
| 参数 | 24P芯片 | 16P芯片 |
| 工作温度 | -40°C ~ +105°C | 常规工业级范围(如0°C~70°C) |
| ESD保护 | 3000V I/O防护 | 2000V I/O防护 |
| 数据处理速率 | 2Mbps ~ 2.5Gbps | 2Mbps ~ 1.25Gbps |
| 驱动模式 | 双端驱动(稳定性↑) | 单端驱动 |
| 封装尺寸 | QFN 4mm×4mm(高密度集成) | 常规封装 |
| 适用场景 | 矿井、军工、工业通信 | 民用、低成本场景 |
典型应用场景
高速通信:SDH/SONET(155Mbps~2.488Gbps)、千兆以太网、FDDI(125Mbps/1250Mbps)。
工业网络:FTTx接入、PDH传输、矿井通信等高可靠性场景。
扩展兼容:适配现有1x9光模块插槽,无需更改设备结构。
技术参数详情
封装形式:24脚QFN(4mm×4mm)。
功耗:115mW(低功耗设计)。
工作模式:支持闭环(APC)与开环模式。
温度补偿:内置电路,确保输出一致性。
驱动设计:LD端双端驱动,提升抗干扰能力。
为什么选择24P芯片光模块?
军工级品质:出厂一致性严格把控,满足严苛环境长期稳定运行。
性能升级:速率、防护、温域全面超越16P方案,综合成本效益更高。
无缝替换:尺寸兼容,客户可低成本升级现有设备性能。
