LM2724A 高速 3A 同步 MOSFET 驱动器数据手册
LM2724A 是一个双 N 沟道 MOSFET 驱动器,可以驱动顶部和底部 MOSFET 同时采用推挽式结构。LM2724A 接受一个 logic input 并将其拆分为 两个互补信号,中间有一个典型的 20ns 死区时间。内置交叉传导 保护电路可防止顶部和底部 MOSFET 同时导通。使用 偏置电压为 5V,LM2724A 的每个驱动器的峰值拉电流和灌电流约为 3A 的。输入 UVLO (欠压锁定) 确保所有驱动器输出保持低电平,直到 电源轨在系统通电期间或电源轨下降后超过通电阈值 在系统断电期间,低于 power-on threshold 指定的滞后。交叉传导 保护电路检测两个驱动器输出,直到另一个驱动器输出才会打开 驱动器输出较低。顶部 MOSFET 所需的顶部栅极电压通过外部 boot-strap 结构。当不切换时,LM2724A仅从 5V 电源轨吸收高达 195μA 的电流。这 通过将 SYNC 引脚拉至 地。
*附件:lm2724a.pdf
特性
  • 击穿保护
  • Input Under-Voltage-Lock-Out
  • 3A 峰值驱动电流
  • 195μA 静态电流
  • 降压配置中的 28V 输入电压
  • SOIC-8 和 WSON 封装
参数
MOSFET驱动器
方框图
MOSFET驱动器
一、产品概述
LM4A是一款高速3A同步MOSFET驱动器,适用于需要同时驱动顶部和底部MOSFET的推挽结构。它提供了射极跟随保护,可防止顶部和底部MOSFET同时导通,并具备输入欠压锁定(UVLO)功能。
二、主要特性
  • 双N沟道MOSFET驱动‌:能够同时驱动顶部和底部MOSFET。
  • 射极跟随保护‌:内置交叉传导保护电路,防止顶部和底部MOSFET同时导通。
  • 高电流能力‌:每路驱动器的峰值驱动电流为A。
  • 宽输入电压范围‌:支持高达V的输入电压(在降压配置中)。
  • 低静态电流‌:在5V偏置电压下,静态电流仅为5μA。
  • 同步操作控制‌:底部MOSFET的同步操作可通过SYNC引脚进行控制。
三、引脚描述
  • SW‌:顶部驱动器返回,应连接到顶部和底部FET的公共节点。
  • HG‌:顶部栅极驱动输出,应连接到顶部FET的栅极。
  • BOOT‌:自举,接受自举电压以供电高侧驱动器。
  • IN‌:接受逻辑控制信号。
  • SYNC‌:底部栅极使能。
  • VCC‌:连接到+V电源。
  • LG‌:底部栅极驱动输出,应连接到底部FET的栅极。
  • GND‌:接地。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VCC为.V至6.8V。
  • 欠压锁定‌:具有上电阈值(4V)和下电阈值(.V),以及.V的迟滞电压。
  • 驱动能力‌:顶部和底部驱动器的峰值拉电流和灌电流均为3.2A。
  • 响应时间‌:快速的上升和下降时间,以及可调的死区时间,以防止射极跟随。
五、应用
  • 高电流DC/DC电源供应器
  • 高输入电压开关调节器
  • 快速瞬态微处理器电源
  • 笔记本电脑电源
六、封装与尺寸
  • 提供SOIC-和WSON封装选项。
  • 详细的封装尺寸和引脚布局信息可在数据手册中找到。
七、热管理
  • 提供了最大允许功耗的计算公式,以及不同封装下的热阻信息。
  • 用户在设计时需要考虑热管理,以确保器件在允许的工作温度范围内运行。
八、安全警示
  • 设备具有有限的内置ESD保护,存储或处理过程中应采取静电防护措施。
