变送器秒通!Ethernet IP转ModbusTCP网关一键架起数据“高速桥”
本研究案例主要关注变送器显示与报警功能的监控。所采用的系统主PLC为罗克韦尔(AB)PLC1769-L32E,通过稳联技术MODBUSTCP转EtherNet IP网关(WL-ABC2004)实现变送器数据的采集。
网关
首先,需将稳联技术MODBUSTCP转EtherNet IP网关(WL-ABC2004)的EDS文件拷贝至任意指定位置,启动RSLogix5000软件,进行硬件配置,初始步骤为添加网关的EDS文件;
网关
完成安装后,添加新模块,选择“NewModule”选项;
网关
在EIP中搜索MODBUSTCP转EtherNet IP网关模块,模块名称显示为EIP001;
网关
双击MODBUSTCP转EtherNet IP网关模块,进行参数布设;
网关
在此步骤中,设定MODBUSTCP转EtherNet IP网关的设备名称及IP地址,本研究中设备名称为GW1,IP地址为192.168.1.11;
网关
点击“Change”按钮,布设数据输入输出长度,本研究中长度为8字节;
网关
将配置信息下载至PLC;
网关
组态配置完成后,将布设下载至PLC,并对变送器参数进行配置;
PROTOCOL---选择通讯协议为MTC(MODBUS TCP)
网关
ADDRESSMBUS---设备地址(注意修改设备地址后要退出,需要两个键同时按,出现YES命令后,按右键保存)
网关
在本研究中,MODBUSTCP转EtherNet IP网关被布设为1号站地址,波特率为9600,数据位为8位,停止位为1位,无校验位,接下来,开始配置MODBUSTCP转EtherNet IP参数。首先安装MODBUSTCP转EtherNet IP网关配置软件,并新建项目,配置MODBUSTCP转EtherNet IP网关的IP地址确保与组态软件中的布设保持一致;
网关
添加读写字节变量
网关
布设MODBUSTCP转EtherNet IP参数(输出命令轮询模式可根据实际需求选择单次发送、连续发送或脉冲发送等);
网关
网关
布置子站的IP地址,同子站地址完全一致
网关
填写MODBUSTCP转EtherNet IP变频器的站号,MODBUSTCP转EtherNet IP从站寄存器地址如下所示,若需读取从站的质量瞬时流量,寄存器地址为247和248,但考虑到地址偏移,实际应使用地址246和247,从MODBUSTCP主站软件中可见,设备地址位于3区,采用04功能码,因此,稳联技术MODBUSTCP转EtherNet IP网关(WL-ABC2004)MODBUSTCP布设应选择03功能码;
网关
填写MODBUSTCP转EtherNet IP寄存器地址,地址设定为246,寄存器数量为两个。配置完成后保存并下载至网关,随后监控对应的I地址。
本研究案例展示了通过稳联技术MODBUSTCP转EtherNet IP网关(WL-ABC2004)将MODBUSTCP从站设备接入EtherNet IP主站罗克韦尔(AB)PLC1769-L32E通讯网络的具体操作方法,期待与同行进行交流与探讨。
