为什么说Ethernet IP转ModbusTCP网关是变送器发挥性能的「加速器」?
本研究案例探讨了稳联技术EthernetIP转ModbusTCP网关(WL-ABC2004)在工业自动化领域的应用转换,其目的在于实现与电能表的无缝连接。客户提出的具体需求为将电机温控器的参数集成至ABPLC系统中。为达成此目标,所必需的设备包括:一台西门子1200PLC、一款性能稳定的EtherNETIP转ModbusTCP网关,以及一台电机温控器。
先把你手头稳联技术的MODBUSTCP转EtherNetIP网关(WL-ABC2004)的EDS文件拷贝到随便哪个地方,然后打开RSLogix5000软件,开始硬件设配。第一步是拖入网关的EDS文件。安装好后,拖入新模块,选“NewModule”选项。然后在EIP里找MODBUSTCP转EtherNetIP网关模块,模块名是EIP001。双击这个模块,修改参数。
在这一步,要修改MODBUSTCP转EtherNetIP网关的设备名和IP地址。我们这个例子设备名是GW1,IP地址是192.168.1.11。然后点击“Change”按钮,修改数据输入输出的长度,我们这个例子是12字节。最后,把设配信息下载到PLC。
Ethernet IP
并打开EtherNETIP转ModbusTCP网关设配软件,新建选择EIPMTC;修改稳联技术EthernetIP转ModbusTCP网关的IP地址(需与组态设配保持一致);
Ethernet IP
修改稳联技术EthernetIP转ModbusTCP网关的参数,确保与要连接的Modbus从站参数保持一致。打开从站通讯手册,找到通讯参数一栏,设定好从站的参数后,根据手册可得知,ModbusTCP的读写操作使用03H和06H,10H功能码。首先设配EtherNETIP转ModbusTCP网关的读取参数。
Ethernet IP
Ethernet IP
填写ModbusTCP从站设备的站地址;拖入03H功能码(读保持寄存器)。从设备通讯手册可得知需要读取参数的寄存器地址;若需向SV1这个参数写值,稳联技术EthernetIP转ModbusTCP网关的写入地址为F0H的十进制数即240,寄存器数量为1,内存映射地址1500对应PLC的Q地址第一个字节;
Ethernet IP
Ethernet IP
在执行所有必需的设配程序之后,继而进行的步骤是将参数设配至稳联技术的EthernetIP转ModbusTCP网关设备中。为保证参数调整的生效,必须对网关设备执行重启操作。此步骤对于确保网络通信的顺畅至关重要,因此,强烈建议严格按照设备制造商提供的操作指南进行。
