在直线电机和力矩电机选型中力和速度的关系是什么?
  有关力和速度的术语,我们看一下在物理学上处理位置时系统中常见的7个术语,即:这个方程被称为运动方程,给出了瞬时加速度值对应的作用力的瞬时值。
    如果一个物体从静止开始运动,换言之,其初始速度为零,然后,给出了速度和加速度之间关系的方程:v = at
    同样,位移,速度和加速度之间关系的方程:s = ½at2
力矩电机
   当力作用于一个物体或负载,运行(移动)一段距离,做功和位移与作用力之间的方程:
   期间做的工作力位移相关的方程:W = Fs
   当方程式中有时间因素时,功率和速度相关的方程式:P = Fv   现在,联系所有的术语到位置系统中,定位系统的目标是对于工件的定位工具(负载)。我们总是关注速度(与时间相 关),可以执行运动(位移)工具的工件(要做的工作)。做这项工作,我们可以使用很多可用型号的电机。
   电机的性能是以工作效率或者提供能量的效率来衡量,总的工作量和能量输出不是衡量的标准。电机无论大小,如果有充足的时间就可以提供很大的能量。换句话说,一个大的或者强劲的电机可以在很短的时间内 提供很大的能量。
   例如,如果我们想旅行从一个地方到另一个地方,使用一辆小车还是大车都可以到达,唯一的不同是, 路线相同时多长时间可以到达。同样的,一辆跑车可以5s达到100km/h,并在非常短的距离内。家庭汽车也可以达到100km/h,但是可能需要12s和更长的距离。引擎的能量的不同,在非常短的时间内产生更大的能量来加速整个汽车,因此距离也很短。
   考虑到相同的负载和运行距离,较大的电机相比较小的电机可以加速负载在更短的时间和更高的速度。
