核心技术:磁偏置霍尔效应,精准感知每一寸运动
SNG系列速度传感器的核心在于其"磁偏置霍尔效应集成电路(IC)“。这一技术通过内置的永磁体与特制IC芯片的协同作用,能够实时检测铁质金属目标(如齿轮、车轮)的磁通密度变化,并将其转化为高精度的数字脉冲信号。当齿轮旋转时,传感器可快速识别齿与空隙的交替,输出与转速成比例的频率信号,确保速度检测的实时性与准确性。
为应对复杂工况,HONEYWELL的工程师对传感器进行了全方位优化:
抗干扰设计:通过EMC辐射与抗扰度保护,传感器在高电噪声环境下仍能稳定输出信号,避免误判。
环境适应性:支持-40ºC至140ºC的宽温工作范围,适应极寒或高温场景;IP69K防护等级确保防尘、防高压水冲击,无惧潮湿与腐蚀。
材料兼容性:通过优化目标材料与几何形状的匹配算法,传感器可适配不同齿距、材质的齿轮,提升应用灵活性。
极致防护:无惧严苛环境,保障长效运行
在重型机械、农业设备或长途运输车辆中,传感器常面临振动、油污、温度骤变等多重挑战。SNG系列通过"三重防护设计",重新定义了工业级传感器的可靠性标准:
1. 密封防护:采用O型密封圈与压力密封结构,有效阻隔水分、油渍和颗粒物侵入,延长使用寿命。
2. 电气保护:内置EMC抗干扰电路,即使靠近大功率电机或变频器,信号传输依然稳定无波动。
3. 机械加固:探头型外壳由高强度材料制成,耐冲击、抗磨损,适用于高振动场景。
这一系列设计使SNG传感器能够在建筑工地、矿山、泥泞农田等恶劣环境中持续稳定工作,大幅降低设备故障率与维护成本。
应用场景:赋能交通与工业智能化升级
SNG-S系列凭借其多功能特性,已广泛应用于以下领域:
1. 变速器与动力传动系统监测
在重型卡车、公共汽车的变速器中,传感器通过实时监测齿轮转速,帮助优化换挡逻辑,提升燃油效率;在混合动力发动机中,精准的电机速度反馈可确保动力平顺切换,增强驾驶体验。
2. 车轮速度检测与安全控制
对于物料搬运车、农用机械等设备,传感器通过检测车轮转速,为防抱死制动系统(ABS)或牵引力控制系统(TCS)提供关键数据,防止打滑或侧翻,保障作业安全。
3. 工程机械动力优化
在挖掘机、起重机等设备中,传感器可监控液压泵或传动轴转速,结合控制系统实现能耗优化,降低运营成本的同时减少碳排放。
快速安装:一体化设计,节省时间与成本
传统传感器的安装往往需要复杂调试,而SNG系列通过模块化设计大幅简化流程:
单螺栓固定:配备预装法兰与O型密封圈,仅需一个紧固件即可完成安装,节省50%以上工时。
自适应间隙调节:支持宽范围传感器-目标间隙,无需精密校准,降低安装门槛。
即插即用:标准化输出接口兼容主流控制系统,减少适配成本。
无论是狭小的发动机舱还是紧凑的车桥空间,SNG系列都能快速部署,助力企业缩短设备停机时间。
霍尼韦尔SNG系列速度传感器不仅是精密测量的工具,更是交通与工业领域智能化转型的基石。其融合了尖端传感技术、军工级防护标准与用户友好设计,为客户提供了高性价比的解决方案。面对未来更复杂的应用需求,霍尼韦尔将持续以技术创新为核心,赋能全球客户实现高效、安全、可持续的运营。
选择SNG系列,让每一分速度,都转化为前进的动力。
如需了解更多产品详情或定制化服务,请联系我们,将为您提供全方位支持。
