支持12路独立电容检测通道的触摸芯片GTX312L可替代TSM12的门锁触摸芯片
电容式触摸芯片 - GTX312L搭载独有的GreenTouch3LP™引擎算法,集成模拟补偿电路和嵌入式数字噪声滤波器,可抵御特斯拉线圈(小黑盒)等强电磁干扰,并通过EMC测试(ESD 8KV)即使在天线或地线密集布局的复杂场景下,也能确保触摸响应精准无误;相比之下,TSM12在复杂电磁环境下易出现误触或识别失败问题,稳定性较弱。
触摸芯片支持64级灵敏度调节,并具备自动校准功能,能根据环境温湿度、电压波动等动态调整检测阈值,确保触控精准。而TSM12需依赖外部电路或软件补偿,灵活性不足。
GTX312L除了比TSM12拥有更丰富内容的寄存器外,还具备更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,触摸时反应更精准,不会受外部因素影响。该芯片供电电压范围:1.8V至5.5V,采用QFN32L封装;内部控制寄存器可以使用I2C读写接口。
芯片
电容式触摸芯片 - GTX312L
GTX312L在睡眠模式下电流仅4.5μA,远低于TSM12的8~10μA,其动态灵敏度校准功能进一步优化功耗,大幅延长智能门锁的续航能力。
GTX312L芯片PIN TO PIN 替换TSM12可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高,也可以直接触摸金属部件(如金属台灯、长臂灯、金属按钮、镀金属外壳等等)应用电路简单,外围器件少,加工方便,成本低。
市面上大部分主控芯片普遍都采用的MCU,但带MCU在编程容易出BUG导致触摸效果不稳定,而GTX312L已经把程序控制好了,只需要接入就好,使控制更精准,内部控制寄存器可以使用I2C读写接口;提供可切换在同一芯片上进行两个芯片并行操作的芯片IDI2C总线;主频高达108MHz,可充分满足智能门锁对于各种功能调度的计算能力需求。
内建稳压电路功能,低速采样率8Hz的睡眠模式下:典型值 4.5uA,提供8个直接输出独立端口,支持I2C接口输出,具有选项选择有效键较大输出时间大约为 80Sec,上电后需要 0.5Sec 稳定时间,在此期间内请勿触摸按键面板,所有的功能触摸无效,自动校准,当所有按键在一段时间内没有被触摸到时,芯片系统重新校准时间约为 4.0Sec。
GTX312L支持Pin to Pin直接替换TSM12,仅需调整第15脚电阻为5-10pF电容、第16脚悬空处理,并保留I2C接口的10kΩ上拉电阻,即可完成硬件升级。此外,其内置寄存器支持I2C协议配置,提供中断功能、幻灯片模式及“寄存器写入锁定”功能,便于主控芯片灵活控制。
芯片
GTX312L替换TSM12的硬件设计优化:
1:引脚调整与电路优化:
第15脚:原TSM12的电阻需替换为5~10pF电容,以优化信号滤波。
第16脚:悬空处理,避免冗余电路影响性能。
其他器件:为节省成本,可移除非必要元件,但需保留I2C总线的10kΩ上拉电阻。
2:供电与信号布局建议:
独立供电:通过LDO为GTX312L单独供电,避免与主控芯片共用电源线,确保电压稳定。
信号走线:SIN脚至按键焊盘的走线应尽量短,间距≥0.5mm,避免与天线或地线重叠。
抗干扰设计:RIN脚推荐6.8~10pF电容,并远离音频线与晶振,以减少电磁干扰。
电容式触摸IC- GTX312L的特点:
1、供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2、12通道智能锁专用触摸芯片
3、稳定的人体触摸检测,代替传统直接接触按键及开关
4、比TSM12更强的抗干扰性能,可以抗住特斯拉线圈干扰,ESD 8KV
5、提供“寄存器写入锁定”功能、中断功能
6、智能灵敏度校准,灵敏度可以在外部CS电容调节和程序来调节
7、待机电流10uA左右
8、封装:QFN-32L
GTX312L通过抗干扰增强、功耗优化及开发流程简化,全面超越TSM12,成为电容式触摸芯片升级的首选方案,开发者可结合具体项目需求,灵活调整设计,解决复杂干扰问题,如需进一步技术细节或设计支持,可联系工采网“在线客服”。
