【SENSIRION应用】如何正确选择SDP差压传感器适用于您的产品
精确测量气体流量往往是将技术引入日常生活的关键。SENSIRION独特的CMOSens技术完全实现了这一目标 ,适用于SENSIRION的差压(SDP)传感器系列:在低气体流量下提供高测量精度,同时具备快速测量速度 。SDP是一种微热流量传感器,既可用作差压传感器,也可用作气体流量传感器,适用于各种应用。这种多 功能性使得该传感器在不同的气体流量系统中都能得到最佳利用。
通常,选择最合适的SDP会受到目标压力范围、气动连接和电气接口的影响。其他特定用例的要求可能包括 防尘、测量灵敏度或供电电压。
SDP传感器参数对比
差压传感器
传感器与惰性气体兼容。传感器校准适用于空气和氮气。对于非校准惰性气体的测量,可能需要应用校正系数。
测量范围
SDP传感器的测量范围在125帕到1500帕之间。最常见的测量范围是500帕。不同系列的传感器供应情况有所不同。该传感器的测量原理在低压范围内特别有效:它在远低于0.01帕的压力下仍能提供出色的灵敏度。因此,如果您希望在低至±25帕的范围内进行测量,125帕的传感器仍然是您的理想选择。
对于压力范围到质量流量或体积流量的转换,必须考虑整个气体流动系统的流动特性:对于流量测量,SDP传感器通常采用所谓的“旁路配置”进行设计。此处,通过特定的流量系统设计及其压降元件来定义压差范围。 传感器中典型的体积流量为几倍mL/min,其他应用相关的要求包括测量精度或测量速度。
气动连接
SDP传感器可配备歧管连接器或管路连接器。
差压传感器
管接头专为传感器与气体流动管的连接而优化。如果传感器未直接置于气体流动室或气体流动系统的通道附 近,请选择管接头。SDP管接头的机械强度未针对外部设备连接进行优化。由于尺寸限制,管接头仅在SDP形状 规格达到一定标准时提供。 歧管接头用于传感器与气体流动系统的直接连接。它们特别适用于旁通配置的气体流量测量。Sensirion建议 不要使用SDP歧管接头连接管路。
外形结构
SDP8xx传感器具有较大的外形尺寸(18 x 29 mm),专门用于对防尘性有要求的应用(例如:VAV控制器)。 它们可配备管状和电缆连接器。SDP3x传感器具有较小的外形尺寸(5.5 x 8.5 mm),专门设计用于对轻型器 械重量有要求的应用(例如智能吸入器)。它们可配备歧管连接器。
数字传感器评估套件
启动实验的最快方法是使用SDP评估套件。它通过SEK SensorBridge和Sensirion ControlCenter软件连接到您 的计算机。请直接从我们的网站购买评估套件。
Sensirion建议从SDP8xx评估套件开始测试。它具有易于操作的特点,可将传感器直接连接到实验室台架测试 装置。虽然它配有SDP810-500 Pa传感器,但您也可以连接并测试任何其他数字SDP8xx传感器版本。
差压传感器
