LME49860 2通道、44V、高保真、高性能音频运算放大器技术手册
LME49860是超低失真、低噪声、高转换速率运算放大器系列的一部分,该系列经过优化,完全适用于高性能、高保真应用。LME49860音频运算放大器将先进的前沿工艺技术与最先进的电路设计相结合,可提供卓越的音频信号放大,实现出色的音频性能。LME49860结合了极低的电压噪声密度(2.7nV/√Hz)和极低的THD+(0.00003%),可以轻松满足最苛刻的音频应用。
数据手册:*附件:LME49860 2通道、44V、高保真、高性能音频运算放大器技术手册.pdf
为了确保在不妥协的情况下驱动最具挑战性的负载,LME49860具有±20V/μs的高转换速率和±26mA的输出电流能力。此外,驱动2k的输出级使动态范围最大化Ω 负载在电源电压的1V以内,在驱动600时在1.4V以内Ω 荷载。
LME49860出色的CMRR(120dB)、PSRR(120分贝)和VOS(0.1mV)为放大器提供了出色的运算放大器直流性能。
LME49860具有±2.5V至±22V的宽电源范围。在这个电源范围内,LME49860保持了出色的共模抑制、电源抑制和低输入偏置电流。LME49860是团结稳定的。这款音频运算放大器在驱动高达100pF的复杂负载时,实现了出色的交流性能。
LME49860提供8引脚窄体SOIC和8引脚PDIP封装。每个包装都有演示板。
特征
轻松驱动600欧负载
针对卓越的音频信号保真度进行了优化
输出短路保护
PSRR和CMRR超过120分贝(典型值)
SOlC或PDIP包
连接图
运算放大器
典型特性
运算放大器
典型应用
LME49860产生的极低残余失真低于所有商业应用的能力可用设备。这使得失真测量比简单地连接失真计连接到放大器的输入和输出。然而,解决方案很简单:一个额外的电阻器。添加这个电阻器可以提高失真测量设备的分辨率。
LME49860的低残余失真是输入相关的内部误差。如图109所示,添加10Ω 连接在放大器反相和非反相输入端之间的电阻器会改变放大器的噪声增益。结果是误差信号(失真)被放大了101倍。虽然放大器的闭环增益不变,但用于校正失真误差的反馈减少了101,这意味着测量分辨率提高了101。为确保对失真测量的影响最小,请保持R1值低,如图109所示。
通过复制具有高闭环增益的测量值和/或进行高频测量。这样做会产生测量范围内的失真分量设备的能力。本数据表的THD+N和IMD值是使用上述方法生成的连接到音频精度系统双级联的电路。
运算放大器
应用
超高质量音频放大
高保真前置放大器
高保真多媒体
最先进的唱机前置放大器
高性能专业音频
高保真均衡和交叉
网络
高性能线路驱动器
高性能线路接收机
高保真主动滤镜
