SDP810传感器信号补偿专题之温度补偿(一)
Sensirion的SDP传感器基于微热测量原理:传感元件由加热元件和两个与之等距离的温度传感器组成。穿过这个装置的气体流首先流过第一个温度传感器,从加热器那里吸收热量,然后将这些热量带过第二个温度传感器。这样,气体流在流向方向上创建了一个可检测的温度差(见图1)。这个温度差与穿过传感元件的气体的质量流量相关。虽然物理测量原理基于质量流量率,但SDP传感器是校准为差压的。这种校准为SDP传感器的实施提供了几个优点:SDP可以在多种配置中使用,既可以作为差压传感器,也可以作为旁通配置中的气体流量传感器。此外,其校准使其独立于制造变化,这与标准质量流量传感器的典型情况不同。
温度补偿
关于温度补偿
Sensirion提供了一系列不同尺寸、压力端口、接口、测量范围和配置的差压传感器。每一个传感器都具有先进的温度补偿功能,以确保差压测量或质量流量测量不受温度变化的影响。Sensirion有两种方式来校正温度效应:“差压温度补偿”和“质量流量温度补偿”。
如果您在应用中直接测量差压(见表2),请选择差压温度补偿。一旦使用适当的测量命令选择,无需进一步操作即可从传感器接收温度补偿的差压信号。
温度补偿
SDP810传感器通常用于主通道/旁通系统的流量测量(见图2)。在这个系统中,主通道中的流量限制器会在流量系统中产生一个压力降。这个压力降与流量成比例。在大多数情况下,压力降与流量的关系本身是温度依赖的,也是绝对压力依赖的。这是系统固有的,而不是传感器本身。传感器本身也有温度和绝对压力依赖性。在某些情况下,主通道和SDP传感器的依赖性可能会相互抵消。
温度补偿
在恒定的质量流量下,温度和绝对压力的变化会改变系统中的实际压差,而不改变传感器的读数。
如果您在应用中测量质量流量,请选择质量流量温度补偿(表2)。一旦使用适当的测量命令选择,无需进一步操作即可从传感器接收温度补偿信号。SDP传感器中包含的质量流量温度补偿利用了微热测量技术。它本质上与质量流量相关。因此,选择了质量流量的温度补偿,并且提供了匹配的主通路-旁通系统,无需补偿额外的温度效应。
质量流量补偿的差压信号可以转换成体积流量(见表2)。这需要密度补偿。为了进行补偿,必须有环境压力和温度的信息。大多数数字SDP传感器都可以读取温度。
如果对体积流量感兴趣,并决定以牺牲准确性为代价省略补偿,Sensirion建议选择温度补偿差压。将质量流量温度补偿传感器信号转换为准确的体积流量测量要容易得多。尽管如此,如果使用未补偿的差压进行温度补偿,它与体积流量转换和dp cor =高度修正压差值[Pa]更为接近。
数字SDP传感器通过单独的I2C测量命令选择温度补偿的模式。模拟SDP传感器有一个用于温度补偿选择的配置引脚。
