可测、可控、可调、可观——分布式光伏监控系统的“智慧四驱”
一、分布式光伏的挑战与四可系统的适配
1.分布式光伏电站(如户用屋顶、工商业园区、小型地面电站等)具有以下特点:
分散性:设备分布广,组件数量多且位置分散。
接入多样性:逆变器、储能、负载设备可能来自不同厂商。
环境复杂:局部遮挡、温度差异、用户用电波动频繁。
2.光伏四可 系统通过以下方式解决分布式场景的痛点:
可测:实现低压分布式光伏统计数据、运行状态、调节控制、异常告警的全景可视化展示。覆盖全设备的数据采集,解决分散监测难题。
可控:应用光伏专用断路器建立刚性控制能力,实现全部低压分布式光伏用户刚性可控。远程灵活调控,适应多变的用户需求与电网指令。
可调:应用群调群控装置和分布式电源接入单元等产品方案,建立柔性调节能力,实现低压分布式光伏功率和电压柔性可调。动态优化发电与储能,应对局部环境波动。
可测,可管理:多站点集中运维,降低分散场景的运维成本。
二、四可功能在分布式场景的具体应用
1. 可测(Measurable)
精细化数据采集:
每个组串/微逆的电压、电流实时监测,识别局部遮挡或故障(如某屋顶组件被树木阴影覆盖)。
环境参数分区域采集:针对不同屋顶朝向的辐照度差异,优化发电预测。
用户侧数据整合:
同步监测用户负载用电量,分析“自发自用”比例,优化余电上网策略。
边缘计算预判:
在本地网关对异常数据(如电流突降)进行初步分析,减少云端传输压力。
2. 可控(Controllable)
多设备协同控制:
远程启停指定逆变器,适配工商业用户分时用电需求(如午间降载避峰)。
储能系统充放电策略动态调整,应对电网调频需求或电价峰谷波动。
安全保护升级:
针对户用场景,自动隔离屋顶漏电、直流拉弧等安全隐患。
3. 可调(Adjustable)
动态MPPT优化:
针对局部阴影或温度变化,调整组串级MPPT算法,提升单点发电效率。
光储充一体化
结合分布式储能和充电桩,实现“光伏发电→储能充电→车辆用电”的闭环调节。
需求响应(DR)支持:
根据电网实时电价或调度指令,自动调节电站输出功率(如降低非关键负载供电)。
4. 可管理(Manageable)
多站点“一张网”管理:
通过云平台集中管理数百个分布式站点,一键生成区域发电报告与运维工单。
AI辅助决策:
预测用户用电习惯,推荐最优“自发自用+余电上网”比例,提升经济性。
用户交互增强:
提供户用APP,实时显示发电收益、减排数据,增强用户参与感。
三、安科瑞分布式光伏系统
1.系统架构
分布式分布式
2.光伏系统拓扑图
分布式分布式
3.光功率预测
分布式
4.全站电力监控与运维
分布式分布式分布式分布式
四、分布式光伏案例分享
宿迁盛佳德分布式光伏
分布式分布式分布式分布式分布式
五、总结
分布式光伏监控系统通过“四可”功能的深度落地,不仅解决了分散场景的监测与控制难题,还赋予了电站参与能源互联网的能力。
未来,随着AI、区块链等技术的渗透,分布式光伏将从“被动发电”转向“主动参与能源市场”,成为新型电力系统的关键节点。
