UCC37325 4A/4A 双通道栅极驱动器,具有 1 个反相、1 个同相输入数据手册
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要的地方有效驱动 MOSFET。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。提供三种标准逻辑选项 — 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,与电源电压无关,具有较宽的输入迟滞,可提供出色的抗噪性。UCC2732x 和 UCC3732x 系列采用标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 -8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),可显著降低热阻,从而提高长期可靠性。
*附件:ucc37325.pdf
特性
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 米勒高原地区的 ±4 A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能保持恒定电流
  • 输出并联以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP- PowerPAD™ 封装
  • TTL/CMOS 输入与电源电压无关
  • 行业标准引脚
参数
TTL
方框图
TTL
1. 产品概述
  • 产品名称‌: UCCxx系列双A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • Bi-CMOS输出架构
    • 在Miller高原区域提供±4A驱动电流
    • 低供电电压下也能保持恒定电流
    • 输出并联以提高驱动电流
    • 提供MSOP-PowerPAD™封装
    • TTL/CMOS输入,与供电电压无关
    • 行业标准引脚排列
2. 应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 太阳能逆变器
  • 电机控制
  • 不间断电源(UPS)
3. 产品特性
  • 驱动电流‌: ±4A(在Miller高原区域)
  • 封装类型‌: MSOP-PowerPAD™, SOIC-
  • 输入兼容性‌: TTL和CMOS输入,与供电电压无关
  • 引脚排列‌: 行业标准
  • 逻辑选项‌: 双反相、双非反相、一反相一非反相
4. 电气规格
  • 供电电压‌: 4.5V至5V
  • 输入阈值电压‌:
    • V_IN_H(逻辑): 1.6V至.V
    • V_IN_L(逻辑): 0.8V至.V
  • 输出电阻‌:
    • 高电平输出电阻(R_OH): 0.6Ω至.Ω
    • 低电平输出电阻(R_OL): 0.Ω
  • 静态工作电流‌:
    • UCCx: 0μA至0μA
    • UCCx: 0μA至0μA
    • UCCx: 0μA至0μA
5. 开关特性
  • 上升时间‌: ns至ns(1.8nF负载)
  • 下降时间‌: ns至ns(1.8nF负载)
  • 输入上升延迟时间‌: ns至ns
  • 输入下降延迟时间‌: ns至ns
6. 热信息
  • 热阻‌:
    • θ_JA(结到环境): .°C/W (SOIC), 6.6°C/W (MSOP-PowerPAD)
    • θ_JC(结到壳): 2.2°C/W (SOIC), .°C/W (MSOP-PowerPAD)
7. 应用与实现
  • 典型应用‌: 提供了UCCx2x驱动两个独立MOSFET的简化应用图。
  • 设计考虑‌:
    • 选择合适的逻辑输出类型(双反相、双非反相、一反相一非反相)。
    • 评估VDD、驱动电流和功耗等设计要求。
    • 优化Miller高原区域的源/沉能力。
8. 布局指导
  • 布局要点‌:
    • 使用低ESR/ESL电容器靠近IC的VDD和GND引脚。
    • 优化接地设计,减少噪声耦合。
    • 在嘈杂环境中,将未使用通道的输入引脚短接到VDD或GND。
9. 封装与订购信息
  • 提供了不同封装选项的详细信息和订购指南,包括SOIC-8、MSOP-PowerPAD™等封装类型。
. 文档与支持
  • 提供了相关文档、支持资源和商标信息。
  • 强调了静电放电(ESD)的注意事项。
