SDP810传感器信号补偿专题之高度修正(二)
大气压随海拔升高而降低。SDP传感器校准条件为海拔425米高度、大气压966毫巴。该传感器基于微热测量原理,使其成为本质质量流量传感器。因此使用SDP进行质量流量测量时无需进行海拔校正。但当绝对压力偏离966毫巴时,若需进行精确的直接差压测量或体积流量测量,则必须施加压力校正。如果需要非常高的差压测量精度,可以通过以下公式根据大气压力(海平面以上的高度)的变化使用校正因子进行补偿。
传感器
注释:
dpcor = 海拔校正后的压差值 [Pa]
dpsensor = 传感器输出 [Pa]
pcal = 校准时的绝对压力 = 966 [mbar]
pamb = 测量时的环境压力 [mbar]
例如:在海拔750米处,传感器读数为40 Pa时,有效压差为41.8 Pa。
传感器
SDP传感器是基于微热测量原理,使其成为外部质量流传感器。因此,用SDP测量质量流时,不需要进行高度校正。如需精确测量体积流量,此类由海拔高度差异导致的大气压变化可通过以下公式的修正系数进行补偿:传感器
注释:
Q = 体积流量
F(dp) = 根据压差特性曲线计算的主通道流量
ρchar = 特性测试条件下的空气密度
ρact = 实际测量时的空气密度
SDP传感器针对空气和氮气的差压测量进行了校准。如果需要测量除校准气体(空气、氮气)以外的其他气体,传感器的读数可能会与实际压力差有所偏差。在这种情况下,必须开发一种依赖于气体类型和传感器特定的转换方法。SDP传感器与空气、氮气、氧气以及其他非冷凝气体介质兼容。SDP传感器不适用于液体的流量测量。SDP传感器不适用于腐蚀性气体的流量测量。
