Acrel-2000MG 储能系统:智控能量全流程,解锁安全与效率双升级!
一、引言 技术支持 安科瑞 程瑜 187 0211 2087
随着全球能源结构向可再生能源转型,储能技术成为解决新能源间歇性、波动性问题的关键环节。储能能量管理系统作为储能项目的 “大脑”,承担着数据监测、能量调度、安全控制等核心任务。然而,传统储能管理系统普遍存在实时性不足、调度策略单一、多能源协同能力弱等问题,难以满足现代能源体系的高效运行需求。安科瑞微电网储能能量管理系统应运而生,凭借先进的数字化技术与智能算法,实现了储能系统全生命周期的精细化管理,在能源行业中展现出巨大的应用潜力。
二、典型应用场景分析
降低能源成本:对于企业来说,能源成本是一项重要的支出。微电网的应用可以让企业充分利用自身的能源资源,实现电力的自给自足。例如,在阳光充足的地区,企业可以安装大规模的太阳能光伏板,将太阳能转化为电能,满足企业的部分用电需求。据统计,一些企业通过应用微电网,每年可以节省大量的电费支出,有效降低了运营成本。
提高供电可靠性:在现代企业的生产运营中,电力供应的可靠性至关重要。特别是对于一些对电力连续性要求极高的企业,如电子制造企业、数据中心等,哪怕是短暂的停电都可能造成巨大的经济损失。微电网可以在大电网出现故障或停电时,迅速切换到孤岛运行模式,继续为企业提供稳定的电力供应。这种独立运行的能力大大提高了企业的供电可靠性,保障了企业的正常生产。
促进节能减排:随着全球对环境保护的重视程度不断提高,企业的节能减排任务也日益艰巨。微电网中大量使用清洁能源,减少了对传统化石能源的依赖,从而降低了碳排放。例如,风力发电和太阳能光伏都是零排放的能源生产方式。企业通过应用微电网,可以有效减少自身的碳足迹,符合国家的环保政策,提升企业的社会形象。
增强能源管理能力:微电网配备了先进的监控和管理系统,能够实时监测企业的能源消耗情况,为企业提供详细的能源数据。企业可以根据这些数据,分析能源使用的效率和存在的问题,制定合理的能源管理策略。例如,通过优化生产流程,合理安排设备的运行时间,降低能源消耗。同时,微电网还可以实现对能源的智能调控,提高能源的利用效率。
三、Acrel-2000MG微电网能量管理系统概述
3.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,提升可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持ModbusRTU、ModbusTCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT等通信规约。
微电网
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
微电网
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
微电网
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
微电网
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
微电网
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
四、系统硬件配置
微电网
微电网
五、结论
Acrel-2000MG 储能能量管理系统凭借其创新架构与智能功能,在能源管理领域展现出显著优势,为储能项目的高效、安全运行提供了有力支撑。随着新能源渗透率的持续提升与数字化技术的不断发展,未来 Acrel-2000MG 系统可进一步融合区块链、数字孪生等前沿技术,拓展在虚拟电厂、分布式能源交易等新兴场景的应用,为构建新型电力系统贡献更大价值。
