什么是电力安全用电系统-ASCO电不着安全用的小贴士为您解答!
电不起火 发生线路接地时不会产生电火花,不会引燃周围易燃物。 发生短路时,不会产生电弧,从根本上消灭电气火灾。 电不伤人,人体误触单根火线不会造成触电伤亡事故。 电不漏电 环境潮湿、水浸、线路破损甚至单根火线直接接地都不会产生漏电,不会造成供电中断。
ASCO电不着推荐不同的产品组合方案,解决电气火灾的发生。ASCO电不着采用物联网、大数据、等电位技术、限流瞬断技术等核心技术,自主研制了智慧用电整体解决方案,可对电气引发火灾的电流、电压、漏电、温度等参数进行7*24小时的实时监控,发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如:线缆温度异常、短路、过载、过压、欠压及漏电等),及时预警,防范于未燃。
并对特定场所加装加装智能安全用电设备,将市电转化为安全电,使供电系统具有火线接地不起火、不漏电、不断电,以及人体误触火线不伤人等功能,从根本上解决触电伤人、接地打火的安全防护问题。进一步避免了电气火灾事故的发生。
主要功能
1.电气安全监控
实时在线监测电气设备温度信息,发现异常及时报警,有效保障设备的安全可靠运行。
2.智能告警
通过智能诊断分析,及时发现过温,准确定位异常状况发生时间、发生位置,告警内容,将告警信息通过弹出告警画面提醒或推送短信或电话、APP等方式至相关人员,及时排查,及时消除故障隐患,避免了电气火灾等重大安全事故的发生。
3.电不伤人、电不起火、电不漏电
设备保障发生线路接地时,不会产生电火花,不会引燃周围易燃物,发生短路时,不会产生电弧,从根本上消灭电气火灾。人体误触单根火线,不会造成触电伤亡事故。环境潮湿、水浸、线路破损甚至单根火线直接接地都不会产生漏电,不会造成供电中断。
电不起火:发生线路接地时,不会产生电火花,不会引燃周围易燃物。发生短路时,不会产生电弧,从根本上消灭电气火灾。
电不伤人:人体误触单根火线不会造成触电伤亡事故。
电不漏电:环境潮湿、水浸、线路破损甚至单根火线直接接地都不会产生漏电,不会造成供电中断。
智能安全用电装置这台设备是以用户用电区域的配电线路为监控对象,直接以物联网对接云平台,构建智能安全用的保护系统,设备安装后使供电系统具有火线接地不起火、不漏点、不断电,以及人体误触火线不伤人等,从根本上解决触电伤人,接地打火的安全防护问题,物联网系统提供全天候远程状态监测,故障报警和远程控制等服务。
电不伤人安全用电,测试导线接入安全电源,用电笔测试火线,电笔红灯亮起,证明火线带电,用电笔直接测试人体,电笔红灯不亮,将火线接触人体后,再用电笔测试人体,电笔红灯亮起,证明人体此时已带电,但并没有对人体造成伤害。
asco
“安全用电智慧装置系统”包括安全用电智能装置、智慧用电防护设备、智能断路器和智慧物联网用电大数据平台,应用公司安全用电智能设备,可以将传统“市电”转换为“安全电”输出,其核心功能主要有:
1、短路不起火,
2、触电不伤人,
3、漏电无隐患,
4、故障不停电,
5、监测全天候。
多重安全保护:
具备过压、欠压、过流、过载、过温保护功能。参数值超阈值时具备本地声光告警、屏幕以及通过手机APP及时发布报警信息;
防触电安全用电装置、防漏电安全用电设备、防火灾安全用电装置、智能安全用电设备、安全用电设备装置、智能安全用电装置、电不着智能安全用电设备、防触电安全用电设备、防触电安全用电设备、物联网安全用电设备、电不伤人安全用电设备、电不起火安全用电设备、电不伤人、电不起火、电不漏电、电不着安全用电设备
你用电,我用心,ASCO电不着安全用电更放心!
