哪些问题会对NPI-19H-101GH传感器造成影响?
NPI-19H-101GH
过载问题。 虽然NPI-19H-101GH传感器具有一定的过载能力,但在安装过程中,仍应防止NPI-19H-101GH传感器过载,即使是短期超载也会导致性损伤。 因此,安装时,可以先将传感器更换为与传感器高度相同的垫片,最后更换传感器。正常工作时,传感器一般应配备过载保护元件。如果NPI-19H-101GH传感器是用螺丝固定的,需要有一定的拧紧力矩,为了保证安全,螺丝要有一定的螺纹深度。NPI-19H-101GH传感器应小心轻放,尤其是由合金铝弹性体制成的传感器,任何撞击或跌落都可能对其测量性能造成损害。对于量程较大的传感器,一般来说,其自重较大,因此在搬运和安装时要求尽可能使用合适的起重设备。
用于制造
NPI-19H-101GH传感器弹性体的金属材料,由于其内部结构关系复杂,在受到外力作用时会在微小晶粒之间产生微应变,外力消失后,微应变消失。但是,能否在没有外力的情况下完全恢复到原来的状态,取决于弹性体的金属材料。如果加载力曲线和卸载力曲线不重叠,则差异越大,滞后越大,区别主要来自于材料本身的稳定性和均匀性、热处理后的径向结构等,知道了滞后的原因,我们可以通过选择合适的金属材料和通过先进的热处理提高弹性极限来减少滞后。NPI-19H-101GH传感器的应变片主要由敏感栅、基板、涂层和引线组成。它通过敏感网格的电阻应变效应将弹性体的应变转化为电阻的变化。如果材料本身有滞后现象,那么应变片也有滞后现象,应变片充分考虑迟滞,采用自补偿措施,将迟滞降低到最低水平,这也是选择NPI-19H-101GH传感器时必须考虑的一个因素。
 弹性体和应变片成型后,NPI-19H-101GH传感器仍需用密封胶密封,主要用于固定电路和密封,以防止外部环境对其性能的影响。从表面上看,密封胶固化后比较软,相对于弹性体的强度可以忽略不计。如果在小范围力测量应用中使用,则必须考虑这种影响,当较小的力作用在弹性体上时,弹性体的变形很小,密封胶的厚度会影响发生的变形。此外,还确定了NPI-19H-101GH传感器的加载方向。当我们使用它时,我们必须在这个方向上加载负载。因此,应尽可能避免侧向力、附加弯矩和扭矩力所带来的影响。
