UCC37324 具有同相输入的 4A/4A 双通道栅极驱动器数据手册
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要的地方有效驱动 MOSFET。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。提供三种标准逻辑选项 — 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,与电源电压无关,具有较宽的输入迟滞,可提供出色的抗噪性。UCC2732x 和 UCC3732x 系列采用标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 -8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),可显著降低热阻,从而提高长期可靠性。
*附件:ucc37324.pdf
特性
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 米勒高原地区的 ±4 A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能保持恒定电流
  • 输出并联以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP- PowerPAD™ 封装
  • TTL/CMOS 输入与电源电压无关
  • 行业标准引脚
参数
电源电压
方框图
电源电压
. 产品概述
  • 产品名称‌: UCCxx系列双A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • Bi-CMOS输出架构
    • 在Miller高原区域提供±A驱动电流
    • 低供电电压下也能保持恒定电流
    • 输出并联以提高驱动电流
    • 提供MSOP-PowerPAD™封装
    • TTL/CMOS输入,与供电电压无关
    • 行业标准引脚排列
. 应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 太阳能逆变器
  • 电机控制
  • 不间断电源(UPS)
. 产品特性
  • 驱动电流‌: 在Miller高原区域提供±A的峰值电流
  • 封装类型‌: SOIC-和MSOP-PowerPAD™
  • 输入兼容性‌: TTL和CMOS输入,与供电电压无关
  • 引脚排列‌: 行业标准
  • 逻辑选项‌:
    • 双反相(UCCx)
    • 双非反相(UCCx)
    • 一反相一非反相(UCCx)
. 电气规格
  • 供电电压(V_DD) ‌: .V至V
  • 输入阈值电压‌:
    • V_IN_H(逻辑输入阈值): .V至.V
    • V_IN_L(逻辑输入阈值): .V至.V
  • 输出电流‌: ±A(V_DD = V时)
  • 静态工作电流(I_DD) ‌:
    • UCCx: μA至μA
    • UCCx: μA至μA
    • UCCx: μA至μA
. 开关特性
  • 上升时间(T_R) ‌: ns至ns(.nF负载)
  • 下降时间(T_F) ‌: ns至ns(.nF负载)
  • 输入上升延迟时间(T_D) ‌: ns至ns
  • 输入下降延迟时间(T_D) ‌: ns至ns
. 热信息
  • 热阻‌:
    • θ_JA(结到环境): .°C/W (SOIC), .°C/W (MSOP-PowerPAD™)
    • θ_JC(结到壳): .°C/W (SOIC), .°C/W (MSOP-PowerPAD™)
. 应用与实现
  • 典型应用‌: 提供了UCCxx驱动两个独立MOSFET的简化应用图。
  • 设计考虑‌:
    • 选择合适的逻辑输出类型。
    • 评估VDD、驱动电流和功耗等设计要求。
    • 优化Miller高原区域的源/沉能力。
    • 布局和接地设计指导,以减少噪声和提高性能。
. 封装与订购信息
  • 提供了不同封装选项的详细信息和订购指南,包括SOIC-和MSOP-PowerPAD™封装。
. 文档与支持
  • 提供了相关文档、支持资源和商标信息。
  • 强调了静电放电(ESD)的注意事项。
