适合DIY 拆解九号电动车原装驱动器 搭载雅特力AT32F415CCT7
AT32
AT32
今天收到了粉丝寄来的一个九号电动车原装驱动器。由于这个原装驱动器持续电流只有30A,峰值也只有40A,爬不动坡,所以被换下来了。这个电驱的型号是ZWK048030A,制造商是高标。出厂日期是2024年6月的,算是比较新的了。
AT32
驱动器背面,铝合金型材壳体。
AT32
这个驱动器看起来做工不错,电源母线螺丝柱和电机UVW相线螺丝柱上面都有一个保护盖。
AT32
信号线接口防水做得也很不错。
AT32
两端的端盖也加了硅橡胶防水。
AT32
拆解比较简单,先把两边的端盖上的螺丝拆掉,轻轻撬一下,端盖就掉了。
AT32
铝合金型材的横截面。
AT32
上盖和铝合金型材底壳之间填充了黑胶进行防水,费了很大功夫才分离。
AT32
电路板和底壳之间也填充了大量的硅橡胶。
AT32
这是电路板的全貌。
AT32
最直观的一点就是母线采用了导流铜排。
AT32
导流铜排特写。
AT32
总共用了12颗MOS,型号是GSA10N4R5,根据型号来看,这个MOS的电压是100V,导通阻抗4.5毫欧,看Logo也是高标的,不确定是定制还是自研型号。
AT32
板子上涂了很厚的三防,处理掉三防然后涂点红色颜料,就能看到型号。雅特力的AT32F415CCT7,封装是LQFP-48。这是基于Cortex-M4内核的单片机,最高主频150MHz,256KB的闪存,32KB SRAM。
AT32
三路桥臂MOS驱动用的是SDH2126栅极驱动芯片。
AT32
电流采集用的是3PEAK的TP10-2-SR,双路运放,带宽6MHz。
AT32
电源降压电路。
AT32
旁边有一个看着似乎是型号为3407的MOS管。
AT32
一堆点解电容里隐藏了一个LDO,型号是MB78L05。
AT32
母线输入电容是两颗100V330uF的点解电容。这个电解电容的品牌有大佬认识的话,欢迎在评论区留言告知。
AT32
相线驱动电路上的电容是100V220uF。
AT32
电源母线端子下面是三根并联的康铜丝采样电阻。另外有一颗功能不明确的器件,丝印A17,看封装有点像MOS。
AT32
PCB单面布局,背面没有器件。
AT32
电路板生产周期是24年第21周。
AT32
以上就是这个驱动器的拆解。粉丝寄给我之前也做了不少功课,比如通过更换康铜丝采样电阻来增大电流,这个从理论上来说是可行的,减小康铜丝电阻之后,就能等比例增加限流上限,但是对于个人玩家,操作起来还是有一定难度,首先是这种全防水外壳非常难拆,不能保证拆了之后还没有破坏板子。另外是,即便更换了康铜丝采样电阻,还要重新给板子做防水,外壳安装的时候也要做防水,整体下来还是很麻烦,所以还真不如这位粉丝的操作,直接更换。毕竟这个配件是影响到行车安全的,建议非专业人士别自行修改。
我发现把这个原装驱动器更换掉的人不在少数,而且更换下来的驱动器,本来就是电流太小,所以也不会有人再把它装上去了,其他品牌的车也不能使用这个驱动器,这就导致这个换下来的,做工品质还不错的原装驱动器没有利用价值了,所以咸鱼上很多原装驱动器只卖40块钱左右。
AT32
那么,有没有可能用这个驱动器来diy个两驱或者四驱的碰碰车、漂移车呢?或者做一个类似猪坚强做的那种全地形车,用这个驱动器都是性价比极高的。
AT32
