UCC27324 同相 4A/4A 双通道低侧栅极驱动器数据手册
UCC2732x 和 UCC3732x 系列高速双 MOSFET 驱动器可提供 4A 拉电流和 4A 灌电流峰值电流,可在米勒高原地区最需要的地方有效驱动 MOSFET。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联还允许在低电源电压下实现高效的电流源和吸收。提供三种标准逻辑选项 — 双反相、双同相以及单相和单同相驱动器。输入阈值基于 TTL 和 CMOS,与电源电压无关,具有较宽的输入迟滞,可提供出色的抗噪性。UCC2732x 和 UCC3732x 系列采用标准 SOIC-8 (D) 以及热增强型 -8 引脚 PowerPAD MSOP 封装 (DGN),可显著降低热阻,从而提高长期可靠性。
*附件:ucc27324.pdf
特性
  • Bi-CMOS 输出架构
  • 米勒高原地区的 ±4 A 驱动电流
  • 即使在低电源电压下也能保持恒定电流
  • 输出并联以获得更高的驱动电流
  • 采用 MSOP- PowerPAD™ 封装
  • TTL/CMOS 输入与电源电压无关
  • 行业标准引脚
参数
峰值电流
方框图
峰值电流
1. 产品概述
  • 产品系列‌: UCCx 和 UCC2x
  • 类型‌: 高速双MOSFET驱动器
  • 特点‌:
    • Bi-CMOS输出架构
    • Miller高原区域提供±A驱动电流
    • 低供电电压下保持恒定电流
    • 输出并联提升驱动电流
    • TTL/CMOS输入,与供电电压无关
    • 提供MSOP-PowerPAD™封装
    • 行业标准引脚排列
2. 应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 太阳能逆变器
  • 电机控制
  • 不间断电源(UPS)
3. 主要特性
  • 驱动能力‌:
    • A源电流和4A沉电流峰值
  • 封装选项‌:
    • SOIC- (D)
    • MSOP- PowerPAD™ (DGN)
    • PDIP- (P)
  • 工作温度范围‌:
    • UCC2x: -°C至+5°C
    • UCC2x: 0°C至+0°C
  • 供电电压‌: 4.5V至5V
4. 电气规格
  • 输入阈值电压‌:
    • V_IN_H: .V至2.5V
    • V_IN_L: .V至1.5V
  • 输出特性‌:
    • 输出电阻(高): 0.6Ω至.Ω
    • 输出电阻(低): 0.4Ω至.Ω
  • 静态工作电流(I_DD) ‌:
    • UCC: 0μA至0μA
5. 开关特性
  • 上升时间(T_R) ‌: 0ns至0ns(.nF负载)
  • 下降时间(T_F) ‌: 5ns至0ns(.nF负载)
  • 输入至输出延迟(T_D1, T_D) ‌: 5ns至0ns
6. 热信息
  • 热阻‌:
    • θ_JA: .°C/W (SOIC), 6.6°C/W (MSOP-PowerPAD™), .°C/W (PDIP)
    • θ_JC(top): 2.2°C/W (SOIC), .°C/W (MSOP-PowerPAD™), 5.3°C/W (PDIP)
    • θ_JB: 7.3°C/W (SOIC), .°C/W (MSOP-PowerPAD™), 2.6°C/W (PDIP)
7. 应用与实现
  • 典型应用‌: 提供了UCCx2x驱动两个独立MOSFET的应用电路图。
  • 设计要点‌:
    • 选择合适的逻辑配置(双反相、双非反相、一反相一非反相)。
    • 评估VDD、驱动电流和功耗。
    • 优化Miller高原区域的电流源/沉能力。
    • PCB布局和接地设计以减少噪声。
8. 封装与订购信息
  • 提供了不同封装选项的详细尺寸、材料、引脚配置和订购信息。
9. 文档与支持
  • 提供了相关文档、支持论坛链接、商标信息和静电放电(ESD)注意事项。
