无刷电机FOC控制笔记
矢量控制的核心思想是为了简化无刷电机的控制模型,将一个需要换相的无刷电机通过各种算法变换,抽象为一个直流电机的控制模型,只需要控制简单的两个直流分量来控制无刷电机,其中Vq抽象为直流电机的两端电压,Vd可调节电机力矩,但这个模型需要一个实时的电机轴角度θ参与计算。
为了实现这个直流电机的控制模型,需要用到两个数学变换,即clarke变换和park变换。需要用到最原始的PID控制器等内容。
一、clarke变换:
初衷是将三相的磁路模型变换成正交的两相磁路模型,即将三相abc,变换为两相α,β
FOC控制
波形如下图
FOC控制
clarke逆变换则是反过来变换,已知α,β,求abc
FOC控制
二、park变换:
通过clarke变换,变量已经由三个变少到两个,但是依然是一个交流分量,对于控制来说依然不够友好,所以引入了park变换,将两相的坐标轴看做转子沿着圆形旋转起来,便可以得出两个直流量q、和d。
FOC控制
这样变换后周期变化的波形变化成了两个直流的信号,对于控制来说非常友好,即将α,β,θ转换为q,d
FOC控制
park逆变换则是反过来变换,已知q,d和电角度θ,转换成α,β
FOC控制
三、了解了上面的两个变换,我们将它变现,对,先让电机转起来吧
FOC控制
使用park逆变换,和clarke逆变换,很容易就能将无刷当做一个直流电机转起来
输入参数有三个:Vq,Vd,和实时电角度θ(theta),其中Vq,Vd是两个直流分量,可控制无刷电机的转速和力矩。θ则是通过间接或者直接测量得到的输出轴的实际角度,关于电角度和机械角度的文章很多,可以百度查清楚。
通过这两个逆变换后得到了abc的电压,Va,Vb,Vc,将这三个值输出到pwm的三个通道的比较输出寄存器中,即可将无刷电机驱动起来,笔者使用Vq = 3000,Vd = 0做的测试,一个单磁极的内转子电机无声的转到4000多rpm。
FOC控制
通过变换后,Vα,Vβ的波形和pwm的duty的波形,到此电机可以通过Vq直接控制无刷电机转动,反转则给Vq一个负数即可。
四、无刷电机能通过一个直流分量转起来了,但是是开环控制,矢量控制其中有个优点就是功率因数可以做的很好,原因就是电流和电压的波形很一致,那如果是开环控制,这个优点就不一定有保证,而且增加电流环后力矩也可以得到控制。
废话不多说,对于算法而言,需要采集到电机三相的线上电流,可以通过三电阻采样法,单电阻采样法,相电流直接采样法等等方法获得,具体可以百度一下。
通过电流采集业务观测到的三相电流Ia,Ib,Ic波形如下,与控制输出给电机的Va,Vb,Vc波形相位相同。由于在任意时刻满足Ia+Ib+Ic = 0,所以只用采集a相和b相的电流
FOC控制
通过clarke变换和park变换后可以得到Iq,Id,如下图
FOC控制
为何要大费周章变换那么多次呢?就是为了得到Iq,Id呀,这可是一个直流量啊,符号代表了转动方向,发现没,Vq,Vd也是直流量,所以目的很简单,就是为了用最经典的PID做闭环控制呀!
FOC控制
使用最经典的PI控制,将电压跟随电流的变化,从而实现电流闭环控制
五、一般来讲,电流坏是高速环,也一般作为无刷电机的内环,如果要实现速度闭环控制,那电流环就是内环,速度环就是外环,下面上一个总图
FOC控制
foc速度环+电流环总框图
原文链接:https://blog.csdn.net/xinglucao/article/details/86534003
