UC1708-SP系列 具有 35V VDD 的耐辐射 QMLV、3A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1708 系列功率驱动器采用高速、高电压肖特基工艺制成,用于连接控制功能和高功率开关器件,尤其是功率 MOSFET。这些器件在 5 V 至 35 V 电源范围内工作,包含两个独立通道。A 和 B 输入与 TTL 和 CMOS 逻辑系列兼容,但可以承受高达 V 的输入电压 .只要不超过功率耗散限制,每个输出可以拉出或吸收高达 3 A 的电流。
*附件:uc1708-sp.pdf
虽然每个输出都可以用自己的输入独立激活,但可以通过 Shutdown 端子上的数字高信号或将 Enable 端子强制为低电平。Shutdown 端子只会强制 output 为低电平,不会影响设备其余部分的行为。Enable 端子有效地将设备置于欠压锁定状态,从而将功耗降低多达 90%。在欠压和禁用 (Enable terminal forced low) 情况下,输出保持自偏置、低电压状态。
UC3708 和 UC2708 采用塑料 8 引脚 MINI DIP 和 16 引脚蝙蝠翼 DIP 封装,分别可在 0°C 至 70°C 的温度范围内和 -25°C 至 85°C 的工业温度范围内进行商业运行。UC1708 可在 -55°C 至 125°C 的温度范围内工作,采用密封的 8 引脚 MINI CDIP、16 引脚 CDIP 和 20 引脚 CLCC 封装。还提供表面贴装器件。
特性
  • 3.0A 峰值电流图腾柱输出
  • 5 至 35V 工作电压
  • 25ns 上升和下降时间
  • 25ns 传播延迟
  • 热关断和欠压保护
  • 高速、功率 MOSFET 兼容
  • 高效的高频作
  • 低交叉传导电流尖峰
  • Enable 和 Shutdown 功能
  • 宽输入电压范围
  • ESD 保护高达 2kV
参数
开关器件
. 产品概述
  • 产品系列‌: UC 家族
  • 类型‌: 双非反相功率驱动器
  • 特点‌:
    • 高速、高压、Schottky工艺
    • 兼容功率MOSFET
    • V至V工作电压范围
    • 每个输出可达A峰值电流
    • 低交叉传导电流尖峰
    • ns上升和下降时间
    • 使能和关断功能
    • 热关断和欠压保护
    • ESD保护至kV
. 功能与特性
  • 高速操作‌: 适用于高频应用
  • 高效能‌: 特别针对功率MOSFET设计
  • 宽电压范围‌: 适应多种供电环境
  • 保护与节能‌:
    • 热关断防止过热
    • 欠压锁定减少功耗
    • ESD保护增强电路可靠性
  • 多封装选项‌:
    • 塑料引脚MINI DIP
    • 引脚bat-wing DIP
    • 引脚MINI CDIP
    • 引脚CDIP
    • 引脚CLCC
    • 表面贴装器件
. 电气特性
  • 供电电压‌: V_IN = V至V
  • 稳态输出电流‌: 每个输出.A(源或沉)
  • 峰值瞬态输出电流‌: 每个输出A
  • 使能和关断输入电压‌: -.V至.V
  • A和B输入电压‌: -.V至(V_IN + .V)
  • 工作结温‌: °C
  • 存储温度范围‌: -°C至°C
. 开关特性
  • 上升时间延迟‌: ns至ns(取决于负载电容)
  • 下降时间延迟‌: ns至ns(取决于负载电容)
  • 总供电电流‌: mA至mA(F=kHz, %占空比, 两个通道)
. 热管理
  • 热关断温度‌: °C
  • 封装热阻‌: 根据封装类型有所不同,例如MSOP封装的θ_JA为°C/W
. 封装与尺寸
  • 提供了多种封装的详细尺寸信息,包括LCCC、CDIP和SOIC等。
  • 封装材料、引脚配置和载带卷盘信息也一并列出。
. 应用与布局指导
  • 应用‌: 适用于需要高速、高电流驱动的场景,如开关模式电源、DC-DC转换器等。
  • 布局指导‌:
    • 推荐使用低ESR/ESL电容器靠近VDD和GND引脚。
    • 接地设计应最小化环路电感,减少噪声。
    • 在噪声环境中,建议将未使用通道的输入短接到VDD或GND。
