TPS2838/39/48/49 器件是专为高性能而设计的 MOSFET 驱动器 同步电源。这些驱动器可以在 14V 电压下拉出和吸收高达 4A 的峰值电流 驱动电压。这些器件非常适合与没有片上电源控制器配合使用 司机。低侧驱动器能够在 10ns 的上升/下降时间内驱动 3.3nF 的负载,并且具有 室温下传播延迟为 40 ns。
*附件:tps2838.pdf
MOSFET 驱动器具有集成的 150mA 稳压器,因此栅极驱动电压可以 针对特定 MOSFET 进行了优化。TPS2848 和 TPS2849 具有固定的 8V 驱动稳压器 而 TPS2838/39 允许通过选择两个来将驱动稳压器从 4 V 调节到 14 V 外部电阻器。
这些器件具有 VDRV 到 PGND 击穿保护功能,具有自适应/可调功能 死区时间控制。从 LOWDR 转换到低电平时接通高侧 FET 的死区时间为 可通过 DELAY 引脚上的外部电容器进行调节。这允许对 栅极电阻对同步 FET 关断的影响。自适应死区时间可防止 导通低侧 FET,直到 BOOTLO 引脚上的电压降至阈值以下 高侧 FET 停止导通。高侧驱动器可配置为接地参考 驱动程序或浮动引导驱动程序。内部肖特基二极管最大限度地减少了 自举驱动器电路所需的外部元件。仅 1 个外部陶瓷电容器 配置引导程序驱动程序时需要。
无论负载如何,都可以使用 SYNC 引脚来禁用同步 FET 驱动器并作电源 非同步供应。
电源就绪/欠压锁定功能输出 V 的状态 抄送 -引脚电压和驱动器稳压器 (pin voltage and driver regulator) 开漏 PWRRDY 引脚上的输出。此功能可用于在 V抄送电压达到阈值,稳压器输出稳定。此功能可确保两个 FET 驱动器均处于关闭状态 当 V抄送电压低于电压阈值。
TPS2838/39/48/49 器件采用耐热性能增强型 14 引脚和 16 引脚 PowerPAD TSSOP 封装 包。PowerPAD 封装的底部有一个裸露的引线框架,可以焊接到 印刷电路板,以提高热效率。TPS2838/48 是同相控制逻辑,而 TPS2839/49 驱动程序正在反转控制逻辑。
特性
参数
