光纤跳线线径有什么区别
  光纤跳线的线径区别主要体现在单模光纤与多模光纤的纤芯直径差异上,同时多模光纤内部还有不同类型(如OM1-OM5)的细分规格,以下是具体分析:
  一、单模光纤跳线与多模光纤跳线的线径区别
  单模光纤跳线:
  纤芯直径通常较小,一般为9μm或10μm左右。
  适用于长距离传输,能够在几十千米甚至上百千米的距离内保持较低的信号衰减。
  多模光纤跳线:
  纤芯直径相对较大,常见的有50μm和62.5μm两种。
  传输距离较短,一般在几百米到2千米左右。
  二、多模光纤跳线内部不同类型线径的细分
  OM1多模光纤跳线:
  芯径为50μm或62.5μm。
  850/1300nm满注入带宽在200/500MHz·km以上。
  OM2多模光纤跳线:
  芯径同样为50μm或62.5μm。
  850/1300nm满注入带宽在500/500MHz·km以上。
  OM3多模光纤跳线:
  芯径为50μm。
  是850nm激光优化的多模光纤。
  OM4多模光纤跳线:
  芯径同样为50μm。
  也是850nm激光优化的多模光纤,但有效带宽比OM3多一倍以上。
  OM5多模光纤跳线:
  芯径规格未直接提及,但作为一种全新的光纤类型,其波长一般是850/1300nm,1次至少可以支持4个波长。
  三、光纤跳线线径对应用的影响
  传输性能:单模光纤跳线由于纤芯直径小,光信号在传输过程中模式色散小,因此适用于长距离、高带宽的传输需求。而多模光纤跳线由于纤芯直径大,支持多种模式的光传播,但模式色散较大,因此传输距离和带宽相对受限。
  成本与应用场景:多模光纤跳线在短距离、高带宽需求的局域网(如企业办公网络、校园网等)中得到广泛应用,因为其成本相对较低且易于安装和维护。而单模光纤跳线则主要用于电信长途传输、有线电视网络骨干网以及大型数据中心之间的连接等对传输距离要求很高的场景。
