使用RZ/T2H MPU提高工业机器人性能并显著减少组件数量和开发工时的方法
本文是瑞萨电子公司发布的白皮书,主要介绍RZ/T2H MPU在工业机器人中的应用,阐述其如何实现高性能应用处理、多轴电机控制和工业以太网功能,以提升工业机器人性能并减少组件数量和开发工时,以下是具体内容:
*附件:白皮书-rzt2h-industrial-robot.pdf
工业机器人
  • 工业机器人发展需求与传统方案问题
    • 发展需求 :随着工厂自动化和省力化需求增长,垂直多关节机器人等工业机器人需求上升。构建此类机器人,开发人员需要具备控制多轴电机的实时性能、与轴数匹配的电机控制功能、计算机械臂轨迹并执行如ROS中间件的高性能应用处理性能,以及将机器人连接到工厂网络的工业以太网网络通信支持。
    • 传统方案问题 :传统工业机器人控制器使用FPGA进行电机控制、高性能CPU进行应用处理、ASSP支持工业以太网。这些设备各自需要电源、时钟和存储器,导致组件数量多,不仅使系统电路/布局设计复杂,还需要对FPGA中实现的功能进行大量设计和评估。
  • RZ/T2H MPU的优势与功能实现
    • 多轴电机控制 :RZ/T2H MPU具备两个实时Arm® Cortex®-R52 CPU,每个CPU工作频率为1GHz,配备大容量紧密耦合内存(576KB),消除了使用缓存内存时的执行时间波动,实现确定性高速响应处理。三角函数单元(TFU)和电机控制用外设位于直接连接CPU的低延迟外设端口总线(LLPP总线)上,CPU可高速访问,实现高速电流环处理。使用瑞萨示例程序测量表明,一个CR52 CPU可在8微秒内执行9轴电流环处理,RZ/T2H实现了100kHz(=10微秒)的载波频率。因此,开发人员可利用RZ/T2H上的一个CR52 CPU进行9轴电机控制,另一个CR52 CPU支持工业以太网。此外,RZ/T2H配备9轴所需的PWM定时器、delta-sigma解调器和编码器接口,9轴PWM定时器可同步运行,编码器接口支持多种协议。使用RZ/T2H可减少组件数量和PCB尺寸,减少此前FPGA实现功能所需的开发工时。
    • 高性能应用处理 :工业机器人控制器需要能够控制多轴并处理高速应用。除了精确平滑地计算手臂运动的轨迹规划,以及根据轨迹规划计算控制各轴的指令值外,近年来还需要高性能CPU和DDR支持来运行Linux上的开源软件,如提供机器人控制中间件的ROS,以及实现与其他制造商设备和版本连接的ORiN。RZ/T2H配备四核Cortex-A55 1.2GHz处理器用于应用处理,每核有32KB/32KB L1 I/D缓存,1024KB L3缓存作为公共缓存。配备支持LPDDR4-3200 32位的DDR IF和用于存储大型程序的SD/eMMC,可运行Linux应用。此外,可在四个核心上结合使用Linux、RTOS和裸机,支持缓存分区,将L3公共缓存区域分配给每个核心。UNIXBENCH测试结果显示,RZ/T2H在各个类别中得分高出35-75%,使用RZ/T2H可加快各轴电机指令值的更新周期,处理更复杂的轨迹规划算法,有助于实现更精确的机器人运动。
    • 多协议工业以太网支持 :在使用工业机器人的工厂中,来自不同制造商的设备将连接到网络,使用专用于实时通信的工业以太网协议如EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP等,以进一步提高设备间的同步精度,这对生产效率有重要影响。传统工业机器人中,使用专用ASSP支持这些多种工业以太网协议。除工业以太网外,还需要独立于工业以太网的以太网通信,用于与PC和管理系统进行状态监控和软件版本升级通信,以及连接到外部HMI设备。RZ/T2H配备四个外部以太网端口、三个千兆以太网MAC(GMAC)、一个千兆以太网交换机(ETHSW)和一个EtherCAT®从控制器(ESC),兼容EtherCAT、PROFINET RT/IRT、EtherNet/IP™、OPC UA等主要工业以太网通信协议以及下一代TSN(时间敏感网络)标准。通过将GMAC、ETHSW和ESC分配给四个外部以太网端口,可实现多种以太网实现。例如,两个端口可用于工业以太网,剩余两个端口可用于通用以太网。如果不需要工业以太网,最多三个端口可用于通用以太网,使用户能够灵活实现网络功能。此外,ETHSW的网络同步信号(如TDMA和ESC的DC(分布式时钟))连接到RZ/T2H中的事件链接控制器(ELC),可实现低延迟的外设功能操作,并与连接到网络的不同设备同步操作,实现高精度同步以及与连接到网络的设备的联动操作,有望提高生产力。
  • 总结与相关信息 :本白皮书介绍了使用RZ/T2H提高工业机器人性能并显著减少组件数量和开发工时的方法,使RZ/T2H用户不仅能增强其工业机器人的竞争力,还能缩短上市时间。瑞萨提供使用RZ/T2H体验9轴电机控制的解决方案,9轴电机控制示例程序可从瑞萨网站下载,可驱动9轴电机的RZ/T2H评估板和逆变器板可从瑞萨在线商店购买,更多信息可参考RZ/T2H产品页面。
