LM158QML-SP 航天级、双路、32V、700kHz运算放大器技术手册
LM158系列由两个独立的高增益内部频率补偿运算放大器组成,专门设计用于在宽电压范围内从单个电源运行。也可以从分体式电源进行操作,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
数据手册:*附件:LM158QML-SP 航天级、双路、32V、700kHz运算放大器技术手册.pdf
应用领域包括换能器放大器、直流增益块和所有传统的运算放大器电路,这些电路现在可以更容易地在单个电源系统中实现。例如,LM158系列可以直接在数字系统中使用的标准+5V电源电压下运行,并且可以轻松提供所需的接口电子设备,而不需要额外的±15V电源。
特征
提供辐射规格
高剂量率100 krad(Si)
  • ELDRS免费100 krad(Si)
    内部频率补偿统一
    增益
    大直流电压放大:
    100 dB
    宽带宽(单位收益):
    1 MH
    z(温度补偿)
    广泛的电源范围:
    单一电源:3V至32 V
  • 或双电源:t1.5V至± 16 V
    极低的电源电流消耗(500 μA)-
    本质上独立于电源电压
    低输入失调电压:2 mA
    输入公共模式电压范围包括
    地面
    差异输入电压范围等于
    电源电压
    大输出电压摆幅:ov至v*- 1.5V
优势
两个内部补偿运算放大器
消除了双重电源的需要
允许直接
也可以感知近Gnd和Vo
去德国国防部
兼容所有形式的逻辑
适合电池工作的功耗
连接图
航天级
典型特性
航天级
