UC1707-SP系列 具有 40V VDD 和输出锁存器的抗辐射 QMLV、1.5A/1.5A 双通道栅极驱动器数据手册
UC1707-SP 功率驱动器采用高速肖特基工艺制成,用于接口 在低电平控制功能和大功率开关设备(尤其是功率 MOSFET)之间。 UC1707-SP 包含两个独立的通道,每个通道都可以通过高电平或 低输入逻辑电平信号。每个输出可以拉出或吸收高达 1.5 A 的电流,只要功率 不会超过耗散限制。
*附件:uc1707-sp.pdf
虽然每个输出都可以用自己的输入独立激活,但它是强制性的 低电平通常通过停机端子上的数字高信号或 差分低电平模拟信号。来自任一源的 Shutdown 命令可以是 锁存与否,取决于 Latch Disable 引脚的状态。
电源电压和 VC能 独立范围为 5 至 40 V。
特性
  • 耐辐射性:5962-8761903VEA、5962-8761903VFA 为 50 kRad (Si)^(1)^
  • 符合 QML-V 标准,SMD
    (5962-8761901VEA, 5962-8761903VEA,
    5962-8761903VFA, 5962-8761901V2A)
  • 两个独立的驱动器
  • 1.5A 图腾柱输出
  • 反相和非反相输入
  • 40ns 上升和下降至 1000pF
  • 高速、功率 MOSFET 兼容
  • 低交叉传导电流尖峰
  • 带可选锁存器的模拟关断
  • 低静态电流
  • 5V 至 40V 工作电压
  • 热关断保护
  • 16 引脚双列直插式封装
参数
低电平
方框图
低电平
1. 产品概述
  • 产品名称‌: UC-SP
  • 类型‌: 双通道功率驱动器
  • 特点‌:
    • 辐射耐受性:0kRad (Si)
    • QML-V认证
    • 两个独立驱动器
    • .A图腾柱输出
    • 反相和非反相输入
    • 0ns上升/下降时间(至pF)
    • 高速,适用于功率MOSFET
    • 低交叉传导电流尖峰
    • 模拟关机功能,可选锁存
    • 低静态电流
    • V至V工作电压
    • 热关断保护
    • 6引脚双列直插封装
2. 应用领域
  • 开关模式电源
  • DC-DC转换器
  • 脉冲变压器驱动器
3. 功能描述
  • 双通道独立控制‌: 每个通道可通过高或低电平信号独立激活。
  • 输出能力‌: 每个输出可源或漏高达1.5A(不超过功率耗散限制)。
  • 关机功能‌: 可通过数字高电平信号或模拟低电平差分信号强制输出为低电平,关机命令可选锁存功能。
  • 宽电压范围‌: V_IN和V_C供电电压可独立调节,范围均为V至V。
4. 电气特性
  • 供电电流‌: V_IN供电电流最大5mA,V_C供电电流(输出低)最大.mA。
  • 数字输入‌: 低电平阈值0.8V,高电平阈值2.2V。
  • 输出电平‌: 输出高电平饱和电压最大.V,输出低电平饱和电压最大2.5V。
  • 热关断‌: 热关断保护阈值°C。
5. 封装与尺寸
  • 提供了CDIP ()、CFP ()和LCCC (0)三种封装选项的尺寸信息。
6. 应用电路
  • 提供了使用UC7-SP驱动功率MOSFET的典型电路图,包括单端输出PWM的高电流推挽配置。
7. 布局指南
  • 强调了布局对驱动器性能的重要性,建议直接连接MOSFET栅极到驱动器输出,并在需要时添加肖特基二极管以防止负过渡。
8. 文档与支持
  • 提供了社区资源链接,包括TI的EE在线社区和设计支持。
  • 提到了静电放电(ESD)注意事项,建议存储或处理时采取预防措施。
