DS8007A汽车级多协议双智能卡接口技术手册
概述
DS8007A多协议双智能卡接口是一款汽车级、低成本双智能卡读卡器接口,满足所有ISO 7816、EMV™和GSM11-11的要求。通过其8位并行总线和专用地址选择(AD3–AD0)引脚,DS8007A可以方便地直接连接至Maxim安全微控制器的非复用字节宽度总线。另外,并行总线也可以复用,允许直接连接至80C51兼容微控制器的复用总线,通过MOVX寻址。
一路集成的UART复用该接口,允许高速、自动地完成智能卡处理,并且每个卡槽具有独立的处理和可变波特率能力。卡接口由内部时序控制,支持自动激活和关闭时序、可处理T = 0、T = 1所需要的所有动作以及同步协议。此外还支持掉电情况下的紧急关闭。通过辅助I/O可支持第三个卡。同一组I/O还可作为额外的UART串行接口。
DS8007A提供两路智能卡接口所需的全部信号,集成电压转换器保证了1.8V/3V/5V卡和1.8V/3V/5V工作环境的相互兼容性,能够工作在2.7V至6V电源电压。对于非汽车级应用,可以选择标准版本的DS8007。
数据表:*附件:DS8007A汽车级多协议双智能卡接口中文手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 银行设备(POS终端、借记卡/信用卡支付终端、密码键盘、自动取款机)
  • 收费电视
  • 电信
特性
  • 为两路独立的智能卡提供完整的接口/控制
  • 卡接口具有8kV (最小值) ESD保护
  • 内部产生IC卡供电电压
    • 5.0V ±5%,65mA (最大值)
    • 3.0V ±8%,50mA (最大值)
    • 1.8V ±10%,30mA (最大值)
  • 内部专用的时序管理电路自动控制卡的激活、关闭和数据通信
  • 8位并行总线与主机接口(用户可选择复用或非复用模式)
  • 片选和三态总线允许总线上挂接多个设备(读卡器和存储器)
  • 8字符接收FIFO,可设置深度/阈值
  • I/O口连接外部ISO 7816 UART
  • 独立的卡时钟发生器(高达10MHz),支持2倍频
  • 可选择卡时钟停止在高电平、低电平或内部产生的1.25MHz (卡关断)
  • 提供经过EMV认证的参考设计和评估套件(DS8007-KIT)
引脚配置描述
DS8007A
DS8007A
DS8007A
电特性
DS8007A
激活顺序
激活顺序只能由主机设备通过并行总线接口请求。主机可请求激活特定卡(卡A或卡B),方法是在不满足必要条件(即卡未插入且相关位未改变)的情况下,将PCRx寄存器的START位设置为1,从而将CSR的SCx位设置为A或B。主机软件可同时激活两个卡槽,但一次只能选择一个卡进行发送/接收。只有在满足操作条件(如卡已插入且电源电压正常)时,才会进行选择。这些条件可通过HSMR、MSR和CSR寄存器进行确定。如果微控制器在未满足必要条件的情况下尝试将PCRx.START位写为1,该位不会改变。激活时间(从START位置位到时钟启用)最长为130μs。激活顺序的详细信息见图9。
DS8007A
