基于LockAI视觉识别模块:C++轮廓检测
本文档展示了如何使用 OpenCV 进行图像处理和特征检测,包括边缘检测、直线检测、圆检测以及多边形拟合。通过这些技术,可以实现对摄像头捕获的实时视频流进行分析,并标记出检测到的特征。
1. 基本知识讲解
1.1 图像处理的重要性
目标检测:图像处理技术可以用于检测图像中的特定对象或特征。
应用场景:广泛应用于物体识别、工业自动化、机器人导航、自动驾驶等领域。
常见任务:
边缘检测:提取图像中的边界信息。
直线检测:识别图像中的直线结构。
圆检测:识别图像中的圆形结构。
多边形拟合:将轮廓拟合成多边形以简化形状描述。
1.2 图像处理的基本流程
初始化摄像头:打开摄像头设备并设置分辨率。
读取图像帧:从摄像头中获取实时视频帧。
预处理:将图像转换为灰度图、降噪等操作。
特征检测:执行边缘检测、霍夫变换等算法。
结果绘制:在原图上绘制检测到的特征。
显示结果:将处理后的图像输出到屏幕。
2. API文档
2.1 头文件
#include
2.2 高斯模糊
cv::GaussianBlur(srcdstSize(33), 0);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
Size(3, 3):卷积核大小。
0:标准差。
返回值:
无。
2.3 边缘检测
cv::Canny(srcdst50150);
参数:
src:输入图像。
dst:输出图像。
50:低阈值。
150:高阈值。
apertureSize:Sobel 算子的孔径大小(默认为 3)。
L2gradient:是否使用 L2 范数计算梯度(默认为 false)。
返回值:
无。
2.4 查找图像中的轮廓
cv::findContours(srccontourshierarchymodemethod);
参数:
src:输入图像。
contours:轮廓列表。
hierarchy:轮廓层级信息。
mode:轮廓查找模式(默认为 CV_RETR_EXTERNAL)。
method:轮廓 approximation 方法(默认为 CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE)。
返回值:
2.5 对轮廓进行多边形拟合
cv::approxPolyDP(contours[i], approxepsilonclosed);
参数:
contours[i]:轮廓。
approx:多边形顶点列表。
epsilon:精度参数,表示最大距离,用于控制多边形拟合的精度。
closed:是否闭合多边形(默认为 false)。
返回值:
2.6 使用概率霍夫变换检测直线
cv::HoughLinesP(srclines1CV_PI/180505010);
参数:
src:输入图像。
lines:检测到的直线列表。
1:rho 分辨率。
CV_PI / 180:theta 分辨率。
50:最小线段长度。
50:最大线段间隔。
10:线段阈值。
返回值:
2.7 使用霍夫变化检测圆型
cv::HoughCircles(srccirclesCV_HOUGH_GRADIENT1src.rows/820010000);
参数:
src:输入图像。
circles:检测到的圆列表。
CV_HOUGH_GRADIENT:检测方法。
1:rho 分辨率。
src.rows / 8:theta 分辨率。
200:最小圆半径。
100:最大圆半径。
0:圆心 x 坐标。
0:圆心 y 坐标。
返回值:
3. 综合代码解析
3.1 识别圆
3.1.1 流程图
检测
3.1.2 核心代码解析
灰度转换
cv::cvtColor(srcgraycv::COLOR_BGR2GRAY);
高斯模糊
cv::GaussianBlur(graygraycv::Size(55), 0);
霍夫圆检测并绘制圆
std::vector<cv::Vec3f>circles;
cv::HoughCircles(graycirclescv::HOUGH_GRADIENT1gray.rows/16100301300);
for (constcv::Vec3f&circle : circles) {
    cv::Pointcenter(cvRound(circle[0]), cvRound(circle[1]));
    intradius=cvRound(circle[2]);
    cv::circle(srccenterradiuscv::Scalar(0255255), 2);  // 绘制圆
3.1.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
    lockzhiner_vision_module::Editedit;
    if (!edit.StartAndAcceptConnection())
        std::cerr<<"Error: Failed to start and accept connection."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    std::cout<<"Device connected successfully."<<std::endl;
    // 初始化摄像头
    cv::VideoCapturecap;
    intwidth=640;  // 设置摄像头分辨率宽度
    intheight=480// 设置摄像头分辨率高度
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_WIDTHwidth);
    cap.set(cv::CAP_PROP_FRAME_HEIGHTheight);
    cap.open(0); // 参数 0 表示默认摄像头设备
    if (!cap.isOpened())
        std::cerr<<"Error: Could not open camera."<<std::endl;
        returnEXIT_FAILURE;
    while (true)
        // 读取输入图像
        cv::Matsrc;
        cap>>src// 获取新的一帧
        if (src.empty())
            std::cerr<<"Warning: Couldn't read a frame from the camera."<<std::endl;
            continue;
        // 转换为灰度图像
        cv::Matgray;
        // 高斯模糊降噪
        // 圆检测(霍夫圆变换)
        edit.Print(src);
    cap.release();
    return0;
3.2 识别直线
3.2.1 流程图
检测
3.2.2 核心代码解析
将原始图像转换为灰度图像
Canny边缘检测
cv::Canny(grayedges50150);
利用霍夫变换检测直线并在原图像中绘制
cv::HoughLinesP(edgeslines1CV_PI/180505010);
for (constcv::Vec4i&line : lines)
    cv::line(srccv::Point(line[0], line[1]), cv::Point(line[2], line[3]), cv::Scalar(25500), 2);
3.2.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
        returnEXIT_FAILURE;
    // 初始化摄像头
        returnEXIT_FAILURE;
    while (true)
        // 读取输入图像
        cv::Matsrc;
        cap>>src// 获取新的一帧
        if (src.empty())
            continue;
        // 转换为灰度图像
        cv::Matgray;
        // 边缘检测(Canny)
        cv::Matedges;
        // 直线检测(霍夫变换)
        std::vector<cv::Vec4i>lines;
        edit.Print(src);
    cap.release();
    return0;
3.3 识别多边形
3.3.1 流程图
检测
3.3.2 核心代码解析
预处理:包括灰度转换、高斯模糊、Canny边缘检测
轮廓分析
std::vector<std::vector<cv::Point>>contours;
cv::findContours(edgescontourscv::RETR_LISTcv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
多边形拟合
for (size_ti=0i<contours.size(); i++) {
  std::vector<cv::Point>approx;
  cv::approxPolyDP(contours[i], approx,
                  cv::arcLength(contours[i], true*0.02true);
  cv::drawContours(polygonImage,
                  std::vector<std::vector<cv::Point>>{approx}, -1,
                  cv::Scalar(00255), 2);
3.3.3 完整代码实现
#include
#include
#include
intmain()
    returnEXIT_FAILURE;
  // 初始化摄像头
    returnEXIT_FAILURE;
  while (true)
    // 读取输入图像
    cv::Matsrc;
    cap>>src// 获取新的一帧
    if (src.empty())
                <<std::endl;
      continue;
    // 转换为灰度图像
    cv::Matgray;
    // 高斯模糊降噪
    // 边缘检测(Canny)
    cv::Matedges;
    // 查找轮廓
    // 多边形拟合
    cv::MatpolygonImage=src.clone();
    edit.Print(polygonImage);
  cap.release();
  return0;
4. 编译过程
4.1 编译环境搭建
请确保你已经按照 开发环境搭建指南 正确配置了开发环境。
同时以正确连接开发板。
4.2 Cmake介绍
# CMake最低版本要求
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(test_find_contours)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)
# 定义项目根目录路径
set(PROJECT_ROOT_PATH "${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../..")
message("PROJECT_ROOT_PATH = "${PROJECT_ROOT_PATH})
include("${PROJECT_ROOT_PATH}/toolchains/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf.toolchain.cmake")
# 定义 OpenCV SDK 路径
set(OpenCV_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/opencv-mobile-4.10.0-lockzhiner-vision-module")
set(OpenCV_DIR "${OpenCV_ROOT_PATH}/lib/cmake/opencv4")
find_package(OpenCV REQUIRED)
set(OPENCV_LIBRARIES "${OpenCV_LIBS}")
# 定义 LockzhinerVisionModule SDK 路径
set(LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH "${PROJECT_ROOT_PATH}/third_party/lockzhiner_vision_module_sdk")
set(LockzhinerVisionModule_DIR "${LockzhinerVisionModule_ROOT_PATH}/lib/cmake/lockzhiner_vision_module")
find_package(LockzhinerVisionModule REQUIRED)
# 寻找圆型轮廓
add_executable(Test-find-circle find_circle.cc)
target_include_directories(Test-find-circle PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-circle PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
# 寻找线
add_executable(Test-find-line find_line.cc)
target_include_directories(Test-find-line PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-line PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
# 寻找多边形
add_executable(Test-find-polygon find_polygon.cc)
target_include_directories(Test-find-polygon PRIVATE ${LOCKZHINER_VISION_MODULE_INCLUDE_DIRS})
target_link_libraries(Test-find-polygon PRIVATE ${OPENCV_LIBRARIES}${LOCKZHINER_VISION_MODULE_LIBRARIES})
install(
    TARGETS Test-find-circle
    TARGETS Test-find-line
    TARGETS Test-find-polygon
    RUNTIME DESTINATION .
4.3 编译项目
使用 Docker Destop 打开 LockzhinerVisionModule 容器并执行以下命令来编译项目
# 进入Demo所在目录
cd /LockzhinerVisionModuleWorkSpace/LockzhinerVisionModule/Cpp_example/C04_find_contours
# 创建编译目录
rm-rf build && mkdir build && cd build
# 配置交叉编译工具链
exportTOOLCHAIN_ROOT_PATH="/LockzhinerVisionModuleWorkSpace/arm-rockchip830-linux-uclibcgnueabihf"
# 使用cmake配置项目
cmake ..
# 执行编译项目
make-j8 && make install
在执行完上述命令后,会在build目录下生成可执行文件。
5. 例程运行示例
5.1 圆识别
chmod find_circle
./find_circle
识别结果:
检测
5.2 直线识别
chmod find_line
./find_line
识别结果:
检测
5.3 多边形识别
chmod find_polygon
./find_polygon
多边形识别:
检测
6. 总结
本文档深入探讨了使用 OpenCV 进行实时图像处理与特征检测的多种方法,展示了如何通过边缘检测、直线检测、圆检测以及多边形拟合等技术对摄像头捕获的视频流进行分析。同时使用传统视觉方法进行图像识别,对环境非常敏感,推荐使用LockAI目标检测方法进行不同物体的识别以取得更好的效果。
