OPA875 具有2:1高速多路复用器的单通道、700MHz运算放大器技术手册
OPA875在SO-8或小型MSOP-8封装中提供了一个非常宽带的单通道2:1多路复用器。OPA875仅使用11mA,提供+2视频放大器通道的增益,具有大于425MHz的大信号带宽(4VPP)。与使用新的输入级切换方法的早期解决方案相比,增益精度和切换故障得到了改善。该技术使用电流转向作为输入开关,同时保持整体闭环设计。OPA875在增益为2时具有大于700MHz的小信号带宽,其典型的0.1dB增益平坦度大于200MHz。
数据手册:*附件:OPA875 具有高速多路复用器的单通道、700MHz运算放大器技术手册.pdf
使用OPA875的芯片启用功能可以降低系统功耗。将芯片启用线的高功率降低到OPA875的总电源电流小于300µA。将多个OPA875输出混合在一起,然后使用芯片启用来选择哪些通道是活动的,从而增加了可能的输入数量。
如果需要三个通道,请考虑使用OPA3875以获得相同的性能水平。
特征
700 MHz小信号带宽
(Av= +2)
425 MHz,4SPP带宽
200 MHz时,0.1GHz平坦度增加
4 ns频道缝合时间
低缝合闪光:40 mSPP
3100 V/μS睡眠率
0.025%/0.025°差异收益,阶段
高收益准确度:2.0V/V ±0.4%
引脚功能和配置
多路复用器
典型特性
多路复用器
应用
彩色拼接
LCD投影仪输入选择
工作站图形
ADC输入多路转换器
直接升级至LT 1675 -1
