DS8005智能卡接口数据手册
概述
DS8005双智能卡接口是用于IC卡读卡器接口的低成本双模拟前端,IC卡读卡器接口需要与两个以相互排斥方式工作的智能卡通信。模拟接口设计用于ISO 7816、EMV®和B-CAS应用。该器件功能类似于两片DS8024,通过片外多路复用器选择有效的接口,器件还具有低功耗、1.8V卡支持功能。此外,器件还设计用于每个卡接口均无需C4/C8 (AUX1/AUX2)触点的应用。
器件采用28引脚SO和TSSOP封装,引脚排列向下兼容于DS8313,从而允许使用相同的器件封装和PCB与一个或两个智能卡通信。
器件设计用于配合包含ISO 7816 UART的微控制器工作,也可以通过软件逐位控制IO端口执行该协议。如果微控制器不具有运行ISO 7816 UART的能力,DS8007将是更合适的选择。
数据表:*附件:DS8005智能卡接口数据手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 金融终端
  • 收费电视
  • 机顶盒授权接入
  • 电信
特性
  • 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
  • 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (HBM)保护
  • 待机模式下具有超低电流损耗,典型值小于10nA
  • 内部产生IC卡供电电压
    • 5.0V ±5%、80mA (最大值)
    • 3.0V ±8%、65mA (最大值)
    • 1.8V ±10%、30mA (最大值)
  • 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和禁用
  • 智能卡通信时,直接进行主机I/O的电平转换
  • 灵活产生卡时钟,支持外部晶振的1、2、4、8分频
  • 大电流保护、短路保护以及过热保护
  • 低电流工作模式
  • 内置多路复用器允许一个ISO 7816 UART支持两个智能卡槽控制
推荐的DC操作条件
接口
引脚配置描述
接口
接口
A/B接口切换
该设备的关键特性之一是能够同时管理两个卡槽。复用控制信号SEL_AB用于确定哪个接口处于通信活动状态,不过也有可能让两个接口同时保持通电。
在接口之间切换时,设备会通过锁存引脚状态来保留控制信号(如CLKDIV1、CLKDIV2、1.8V/5V/3V、CMDVCC和RSTIN)的状态。这使得当前不活动的接口能够保持通电,以便在需要时快速激活进行通信,同时也支持卡槽接口之间的快速切换,而无需进行卡的去激活和激活流程。
切换接口时,主机必须将控制引脚重置为该接口上次使用时的相同配置。在SEL_AB转换约78μs后,设备会将所选接口的内部状态与控制引脚的当前状态进行比较。如果控制引脚的当前状态与之前锁存的状态不匹配,设备将无法正确执行切换操作并进入未知状态。这意味着主机在执行切换操作之前,必须始终检查当前接口的控制引脚状态。
接口
