MAX3107SPI/I²C UART,具有128字FIFO技术手册
概述
MAX3107是一款高级通用异步收发器(UART),接收、发送通道具有128字长的先入/先出(FIFO)数据缓冲器,可通过I²C或高速SPI™接口控制。2倍速和4倍速模式支持最高24Mbps的数据速率。锁相环(PLL)、预分频器以及分数波特率发生器能够实现高分辨率的波特率编程,并最大程度地降低波特率对参考时钟的依赖。
自动休眠和关断模式有效降低空闲状态下的功耗。640µA (典型值)低电源电流和微小的24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装,使MAX3107非常适合低功耗便携式设备。
控制器和收发器(RX/TX以及/RTS/CTS)接口集成了逻辑电平转换电路,可灵活选择各种RS-232/RS-485收发器。
自动硬件和软件流控制带有可选择的FIFO中断触发器,可分担主控制器的低优先级操作。半双工收发器自动控制可编程设置和保持时间,使MAX3107能够用于Profibus-DP等高速系统。
MAX3107理想用于便携式设备、工业系统及汽车应用。MAX3107采用24引脚SSOP封装和24引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX3107SPI I²C UART,具有128字FIFO技术手册.pdf
应用
  • 汽车信息娱乐系统
  • 现场总线网络
  • HVAC或楼宇控制
  • 工业控制系统
  • 医疗系统
  • 销售终端(POS)
  • 便携式设备
特性
  • 采用微型24引脚、TQFN无铅封装(3.5mm x 3.5mm)和24引脚、SSOP无铅封装
  • 24Mbps (最大值)数据速率
  • 集成PLL和分频器
  • 分数波特率发生器
  • SPI接口支持高达26MHz的时钟速率
  • 收发器自动方向控制
  • 半双工回波抑制
  • /RTS/CTS以及XON/XOFF自动流量控制
  • 特殊字符检测
  • 基于GPIO的字符检测
  • 9位多节点模式数据滤波
  • SIR和MIR兼容IrDA编码/解码器
  • +2.35V至+3.6V电源电压范围
  • 控制器和收发器接口集成逻辑电平转换电路(低至1.7V)
  • 四路灵活的GPIO
  • 线路噪声指示
  • 关断和自动休眠模式
  • 1M波特率和20MHz时钟下,电源电流低至640µA (典型值)
  • 关断电流低至20µA (典型值)
DC电气特性
通用异步收发器
测试电路/时序图
通用异步收发器
典型操作特性
通用异步收发器
引脚配置描述
通用异步收发器
通用异步收发器
详细说明
MAX3107通用异步收发传输器(UART)是SPI/MICROWIRE® 或I2C微处理器总线与异步串行数据通信链路(如RS-485、RS-232或IrDA)之间的桥梁。MAX3107包含先进的UART、分数波特率发生器,以及四个通用GPIO。MAX3107通过SPI或I2C对8位寄存器进行监控,数据也通过SPI或I2C写入和读取。这些寄存器由相关功能控制,如寄存器映射中所示。
主机控制器通过SPI或I2C将数据写入发送保持寄存器(THR)。这些数据会自动推送至TX,并在MAX3107发送选定波特率的数据前,添加起始位、停止位和奇偶校验位。时钟和配置寄存器决定波特率、时钟源选择以及时钟频率预分频。
在MAX3107接收器中,当检测到RX从高电平到低电平的转换时,起始位会被检测到。内部时钟对该数据进行采样,接收到的数据会自动存入接收FIFO,然后主机微控制器可通过接收保持寄存器(RHR)读取这些数据。
寄存器组
MAX3107采用平面寄存器结构,无影子寄存器。寄存器均为8位宽。MAX3107的寄存器在某些方面与16C550寄存器相似。
接收和发送FIFO
UART的接收器和发送器均具有128字深度的FIFO,减少了主机处理器用于高速、大容量数据传输所需的中断次数。随着异步RX/TX接口的数据速率接近主机控制器的SPI/I2C数据速率,UART管理和流控制在主机处理器的工作中占据显著比重。通过增大FIFO深度,主机被中断的频率降低,并且能够利用SPI/I2C突发数据块传输。
FIFO触发级别可向主机控制器生成中断,表明已达到编程设定的FIFO填充级别。发送和接收触发级别通过FIFOTRgLvl寄存器进行编程,分辨率为八个FIFO位置。当接收FIFO触发被激活时,主机便知晓接收FIFO中有指定数量的字可供整块读取,或者已知数量的空闲FIFO位置可用且已准备好填充。当发送FIFO填充级别达到编程设定的触发级别时,发送FIFO触发会生成中断。这样主机就知道要控制写入发送FIFO的速率。
主机可通过TxFIFOLvl和RxFIFOLvl寄存器读取每个FIFO中的字数。请注意,TxFIFOLvl和RxFIFOLvl寄存器可能存在误差。有关详细信息,请参阅TxFIFOLvl寄存器说明。
发送器操作
图3展示了发送器的结构,发送FIFO可容纳128个字,通过向THR寄存器写入数据来添加这些字。
发送FIFO可被编程为在达到编程设定的字数时产生中断。当前发送FIFO中断触发级别可通过FIFOTRgLvl[3:0]进行选择。当发送FIFO填充级别达到编程设定的触发级别时,ISR[4]中断会被置位。当发送FIFO为空时,ISR[5]:TxEmtyInt会被置位。当发送器开始发送最后一个字时,ISR[5]会变为高电平。在ISR[5]置位后,经过一段等于一个完整字符(包括起始位、奇偶校验位和停止位)长度的额外延迟,发送器将完全为空。
通过将MODE1[1]:TxFIFORst设置为1,可清除TxFIFO和RxFIFO的内容。要停止传输,将MODE1[1]:TxDisable设置为1。设置MODE1[1]后,发送器将完成当前传输。
通用异步收发器
