MAX7360 I²C接口键控开关控制器和LED驱动器/GPIO,集成ESD保护电路技术手册
概述
MAX7360 I²C接口外设能够为微处理器管理多达64个按键开关,附加的8路LED驱动器/GPIO具有固定电流、PWM亮度调节及旋转开关控制选项。
按键开关驱动器能够与金属开关或导通电阻高达5kΩ的阻性开关连接。以静态(而非动态扫描)方式监测按键输入,确保低EMI工作。MAX7360具有自动休眠和自动唤醒模式,使器件功耗最低。经过1个休眠超时周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值为1µA)。检测到按键动作时,自动唤醒功能使MAX7360返回正常工作模式。
按键控制器进行按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还包括自动重复功能)。中断输出(/INTK)可配置成按键事件或最大速率报警。
器件具有8路漏极开路I/O端口,可用于驱动LED。每路漏极开路端口的最大固定输出电流为20mA。每路漏极开路端口的LED亮度可通过256级PWM控制信号独立调节。输入端口对(端口6、端口7)可配置成接受旋转开关的2位格雷码输入。此外,如果未被用作按键开关控制,多达六列的引脚可作为通用漏极开路输出(GPO),用于LED驱动或逻辑控制。
MAX7360提供带裸焊盘的40引脚(5mm x 5mm)薄型QFN封装和小型36焊球晶片级封装(WLP),适合蜂窝电话、掌上电脑及其它便携式消费类电子应用。MAX7360工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
数据表:*附件:MAX7360 I²C接口键控开关控制器和LED驱动器 GPIO,集成ESD保护电路技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏机
  • 仪表
  • PDA
  • 便携式消费类电子
  • 打印机
特性
  • 集成ESD保护
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
  • 能够承受+14V电压的漏极开路I/O端口,可用作恒流LED驱动
  • 旋转开关输入对(端口6、端口7)
  • 独立的256级PWM LED亮度控制
  • 独立的LED闪烁速率及256ms至4096ms LED渐亮/渐暗速率控制
  • FIFO队列可保存多达16个去抖按键事件
  • 用户可配置按键去抖时间(9ms至40ms)
  • 按键扫描采用静态矩阵监测,实现低EMI操作
  • +1.62V至+3.6V供电
  • 最多可监测64个按键
  • 每个去抖事件/FIFO级或预设时间周期结束时,产生按键开关中断(/INTK)
  • 输入端口中断(/INTI),用作特殊按键功能
  • 400kbps、+5.5V耐压、2线串口,可选择总线超时
  • 4个I²C地址选择
框图
led驱动器
电特性
led驱动器
典型操作特性
led驱动器
引脚配置描述
led驱动器
led驱动器
led驱动器
应用电路
led驱动器
