在电磁信号愈发密集、频段资源日益紧张的当下,实时频谱监测正面临前所未有的挑战。传统监测设备在带宽、精度和实时性上的局限性,已难以满足5G/6G通信、雷达对抗、物联网等前沿领域的严苛需求。瑞苏盈科推出的基于双Andromeda XRU50 RFSoC模块架构的实时频谱监测解决方案,以 “双芯协同” 为核心,实现了从信号采集到分析的全链路技术突破,为复杂电磁环境下的精准监测提供了全新路径。
解决方案
现在让我们跟随演示视频和瑞苏盈科的FPGA/SoC固件首席工程师Harry Commin博士一起探索瑞苏盈科工程团队利用两个功能强大的Andromeda XRU50 RFSoC模块精心打造先进实时频谱监测解决方案的开创性历程。您将亲眼目睹一个模块如何无缝管理宽带传输,而另一个模块如何捕捉高分辨率信号。
Andromeda XRU50
Andromeda XRU50亮点
集成了高达5 Gsps的8×RF-ADC和高达9.85 Gsps的8×RF-DAC
围绕AMD的Zynq Ultrascale+ RFSoC FPGA构建,四核Cortex A53,主频1.5GHz
适用于工业温度范围
带纠错码 (ECC) 的 DDR4 SDRAM
五个ADM6-60 Samtec连接器,多达202个用户I/O
即将推出Linux BSP和工具链
功能强大、结构紧凑的FPGA板
提供高达PCIe Gen3 x16和Gen2×4以及2×千兆位以太网和USB3.0接口
Andromeda XRU50上视图
Andromeda XRU50底视图
Andromeda XRU50益处
集成高性能SoC
功能强大的完整射频处理系统,功耗低,外形小巧,具有无与伦比的灵活性
直接射频信号合成消除了复杂的模拟电路
大容量、高带宽内存,高达8GB DDR4 ECC SDRAM
可用收发器数量多
大量用户输入/输出和FPGA逻辑资源,可用于功能强大的应用
支持 Linux 操作系统
Andromeda XRU50结构框图
成果
频谱监测演示采用了两个Andromeda XRU50 SoM,展示了该模块令人印象深刻的高频射频信号处理能力,突破了射频信号生成和传输以及射频信号接收和采集的性能极限。该演示全面展示了瑞苏盈科工程团队的先进技能,包括FPGA/SoC硬件、软件和固件。在瑞苏盈科专家的支持下,协助客户实施尖端技术解决方案,同时降低项目风险,缩短产品上市时间。
