MAX14502高速USB至SD读卡器,提供旁路控制技术手册
概述
MAX14502 USB转SD™ 卡读卡器为支持全速USB通信(12Mbps)且带有一个或两个SD卡插槽的便携式设备,提供了将其升级为高速(480Mbps)USB卡读卡器功能的途径。MAX14502有两种工作模式:直通模式和读卡器模式。在直通模式下,SD和USB信号直接通过MAX14502,无需修改,从主机端看就好像设备不存在一样。由于无需主机微处理器进行固件修改,从主机微处理器的角度来看没有变化。在读卡器模式下,MAX14502实现了一个高速USB卡读卡器,可独立于主机微处理器运行。所有全速USB端口和SD卡插槽的功能都得以保留,并具备额外特性,使PC能更快、更方便地读取SD卡。MAX14502支持大容量SDHC卡。40引脚TQFN版本支持单SD卡,而56引脚薄型低引脚数(WLP)版本支持双SD卡。
MAX14502具备先进的节能模式,可降低便携式应用中的功耗。低功耗睡眠模式能够禁用内部电路模块,从而节省功耗。默认时钟输入在订购信息中有明确说明。MAX14502具备通过I²C接口选择默认值的功能。
MAX14502采用5mm x 5mm、40引脚TQFN封装。该器件工作电压范围宽,在-40°C至+85°C的扩展温度范围内均可正常工作。
数据表:*附件:MAX14502高速USB至SD读卡器,提供旁路控制技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • 数码相机
  • GPS
  • MP3播放器
  • PDA
特性
  • 兼容USB 2.0高速和全速模式
  • 支持SDHC卡
  • 内部高速USB SD读卡器减轻了µP的负荷
  • 片上端接和上拉电阻
  • 支持的时钟输入频率
    • 26MHz、19.2MHz、13MHz和12MHz
  • 内部时钟方波电路,允许采用低幅度TCXO信号
  • 无需电源排序
  • 兼容+1.8V至+3.3V I/O主机微处理器
  • 简单的控制模式,只需单个GPIO
  • 为两个SD卡提供所需的I²C控制
  • 片上上电复位/欠压复位
