氮化镓电源IC U8724AH的工作原理
CS管脚通常用于采样电感电流,实现峰值电流控制,并且可以限制最大输入电流,从而实现过流保护功能。‌此外,CS管脚还可以用于设定系统的最高工作频率。通过连接不同阻值的RSEL电阻,可以设定不同的系统工作频率上限。氮化镓电源ic U8724AH复用CS管脚以设定系统最高工作频率,CS管脚连接如图所示。
快充芯片
芯片启动时,氮化镓电源ic U8724AH通过检测RSEL电阻从而决定芯片最大工作频率。设定不同的RSEL电阻值即可选择两档不同的系统工作频率上限。选档判定结束后系统锁定,每一次启动都伴随一次判定。推荐的RSEL电阻值与最大工作频率的关系见下表。
快充芯片
氮化镓电源ic U8724AH封装类型 HSOP7-T3,管脚说明为:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出 OVP 检测、驱动能力分档判定管脚
4 SW P Boost 电路内置 MOS 的漏极管脚
5 GND P 芯片参考地
6 VDD P 芯片供电管脚
7 DRAIN P 内置高压 GaN FET 漏极、高压启动供电管脚
氮化镓电源ic U8724AH特点:
&集成高压E-GaN
&集成高压启动功能
&超低启动和工作电流,待机功耗 <30mW
&谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
&集成 EMI 优化技术
&驱动电流分档配置
&集成 Boost 供电电路
&集成完备的保护功能:
VDD 过压/欠压保护 (VDD OVP/UVLO)
输出过压保护(OVP)
输出欠压保护(DEM UVP)
输入过压保护(LOVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
过载保护(OLP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
设定系统的最高工作频率这种机制广泛应用于各种需要精确控制工作频率的电子设备中,特别是在快充芯片、电源管理芯片等领域。深圳银联宝科技的氮化镓电源ic U8724AH采用了这种机制来优化系统性能和功耗,耐压700V,推荐功率30W!
