DS8023智能卡接口技术手册
概述
DS8203智能卡接口IC为低成本、低功耗模拟前端,适用于所有ISO 7816、EMV*以及GSM11-11应用。DS8023支持5V、3V和1.8V智能卡,并提供低功耗待机模式。DS8023提供28引脚TSSOP和SO封装,替换TDA8024时只需少许改动甚至无需改动。
DS8023用于连接系统微处理器和智能卡接口,提供IC卡应用所需的所有供电电源、保护电路以及电平转换。
数据表:*附件:DS8023智能卡接口技术手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 自动取款机
  • 银行设备
  • 借记/信用卡支付终端
  • 付费电视
  • 密码键盘
  • POS终端
  • 机顶盒授权接入
  • 电信
特性
  • 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
  • 卡接口具有±8kV (最小值) ESD (IEC)保护
  • 待机模式下具有超低电流损耗,典型值小于10nA (典型值)
  • 内部产生IC卡供电电压:
    • 5.0V ±5%,80mA (最大值)
    • 3.0V ±8%,65mA (最大值)
    • 1.8V ±10%,30mA (最大值)
  • 通过内部专用排序电路自动控制卡的激活和禁用
  • 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
  • 灵活产生卡时钟,支持外部晶振的1、2、4、8分频
  • 大电流保护、短路保护以及过热保护
引脚配置描述
智能卡
智能卡
推荐的DC操作条件
智能卡
详细说明
DS8023是一款用于与1.8V、3V和5V智能卡通信的模拟前端芯片。通过集成的电荷泵,DS8023可从单一输入电压运行。该器件能够转换所有通信线路的电平,为智能卡提供合适的电压,并在3.0V至6.0V的宽输入电压范围内运行,同时在低功耗停机模式下仅消耗10nA电流。DS8023与NXP TDA8024高度兼容,许多应用只需进行极少的硬件改动,仅需在软件中添加支持即可激活超低功耗停机模式。(注意:DS8023中没有PORADJ引脚,它被1.8V选择引脚取代。)
智能卡
电源供应
DS8023可由单电源或双电源供电。设备的电源引脚为VDD、GND、VDDA和GND。VDD的工作电压范围为2.7V至6.0V,是与主机控制器的接口电源。因此,应使用主机控制器使用的相同电源。所有智能卡触点在主机断电或关机时应保持复位状态,直到内部VTH2 + VTHSY信号出现,且在内部电源复位脉冲期间保持该状态。执行断电操作后,VDD会下降。
内部电荷泵和稳压器可生成3V或5V的卡电源电压(VCC)。电荷泵和稳压器由VDDA和GND供电(VDDA应连接到至少3.0V的最小电源,最大为6.0V,且应等于或高于VDD)。
电荷泵根据输入的VDDA和所选的卡电源电压(5V或3V),以1倍(电压跟随器)或2倍(电压倍增器)模式工作:
  • 对于5V卡,DS8023在VDDA > 5.8V时以1倍模式工作,在2.3V < VDDA < 5.8V时以2倍模式工作。
  • 对于3V卡,DS8023在VDDA > 4.1V时以1倍模式工作,在1.4V < VDDA < 4.1V时以2倍模式工作。
  • 对于1.8V卡,DS8023在VDDA > 2.9V时以1倍模式工作,在VDDA < 2.9V时以2倍模式工作。
电压监控器
电压监控器监测VDD电源。一个220μs的复位脉冲(tw)用于内部保持设备通电或断电时的VDD电源。请见图2了解详情。
智能卡
