全开源!ESP32+3D打印遥控赛车 极速48km/h 成本可控自由改装
遥控车
今天给大家介绍一个精彩的项目——“Lizard” 3D 打印遥控赛车。
遥控车遥控车遥控车
Lizard 的核心魅力在于高度的 3D 打印化和开放的定制性,为玩家提供了从零开始打造一台高性能赛车的独特体验。
▲ 点击查看
项目亮点
Lizard 的设计理念非常明确:打造一台敏捷且坚固的公路竞速赛车,同时让制作过程更具可玩性和经济性。
  • 一体化 3D 打印设计Lizard 的最大特点就是它的高集成度。除了少数标准件(比如车轮),从底盘动力传动系统,大部分核心部件都由 3D 打印完成。这意味着你不仅能享受亲手“造车”的乐趣,未来零件的更换成本也非常低廉,再也不用担心“配件贵”的问题。
  • 出色的运动性能:Lizard 采用了经典的后轮驱动布局,并配备了开放式差速器独立悬架双万向节,这些都是保证其操控性和通过性的关键设计。在实际测试中,Lizard 最高时速可达 48 公里/小时,而单次充电的续航时间也能轻松达到 30 分钟以上,足以满足一场酣畅淋漓的竞速体验。
  • 基于 ESP32 的智能系统:Lizard 的“大脑”非常强大。车辆和遥控器都搭载了定制化的 ESP32 微控制器电子系统。这为我们提供了极高的编程定制自由度。你可以根据自己的喜好调整控制逻辑,甚至通过传感器实时获取车辆的各种数据,比如电池电压、电机电流、电机和驱动器温度,甚至是轮速。这种开放性让 Lizard 不仅仅是一个玩具,更是一个学习和探索电子控制与遥测的平台。
设计与工程细节
Lizard 的每一个细节都考虑到了功能性和保护性。
遥控车遥控车遥控车遥控车遥控车遥控车
  • 结构集成与保护:车身主体被设计成一个一体化的底盘,巧妙地将所有电子设备、电池和复杂的动力传动系统都安全地包裹在内部。这种设计不仅简化了组装,也为内部精密部件提供了坚实的保护
  • 兼顾美观与功能:尽管是 3D 打印模型,Lizard 在外观上也没有妥协。前后精心设计的扰流板不仅提升了视觉冲击力,也为未来的空气动力学优化留下了空间。
  • 主动散热设计:考虑到高速运行下电机和驱动器会产生大量热量,Lizard 在引擎盖上方设计了一个进气口,并内置了小型风扇,通过主动抽风为核心部件散热,保证了车辆长时间运行的稳定性。
遥控车
主要技术参数一览:
  • 整体尺寸:车长 370 毫米,车宽 180 毫米,车高 80 毫米。
  • 轴距与轮距:轴距 250 毫米,轮距 140 毫米。这些参数是平衡车辆稳定性和灵活性的关键。
  • 重量分布:前轴占总重 35%,后轴占 65%。这种偏向后轴的重量分布有利于后轮驱动车辆的抓地力。
制作与组装指南
要亲手打造这台“Lizard”,你需要一些基本的 3D 打印和动手能力,整个过程充满乐趣和挑战。
  • 3D 打印部件:
    • 打印机要求:建议使用打印尺寸不小于 200x200x200 毫米的 FDM 3D 打印机。
    • 耗材选择PETG 材质是打印主要结构件的推荐选择,因为它兼具强度和韧性。而像轮胎这样的柔性部件,则推荐使用TPU 柔性材料
    • 打印设置:为了确保部分承力部件(如齿轮、差速器壳体)的强度,强烈建议将其**填充率设置为 100%**。
  • 主要组装要点:
    • 连接方式:大部分部件通过 M3 螺钉和螺母进行连接,或者使用螺纹嵌件嵌入 3D 打印件中,实现更稳固的连接。
    • 传动系统:齿轮需要精确地安装在金属轴上,传动轴则使用钢杆制作。
    • 电机与差速器:电机齿轮通过爪式离合器与电机轴连接,并需要安装专门的散热块。双万向节则通过铜线与差速器的输出轴连接,保证动力传输的顺畅。
    • 电子元件安装:将 ESP32 控制器、电机驱动器、电池等电子元件按照说明固定在预留的位置,并进行必要的布线。
遥控车遥控车遥控车
物料清单(BOM)与成本估算:
Lizard 项目的所有 3D 打印文件都已在 GitHub 上完全开源,你可以免费获取所有打印文件。
GitHub地址:https://github.com/TRD-B/Lizard
至于成本,如果所有零件都需要全新采购,根据原作者的估算,总价可能在 950 欧元左右。不过,如果你平时就玩 RC 模型,或者有一些现成的电子元件、耗材(比如 3D 打印线材、各种规格的螺丝螺母、电池等),那就能大大节省开支。主要成本除了 3D 打印耗材,还包括电机、舵机、电池、轴承、传感器等各类电子与机械标准件。
最后
遥控车遥控车
“Lizard”项目提供了一个很好的机会,让我们可以深入了解 3D 打印、遥控模型设计和电子控制的魅力。它不仅能让我们拥有一辆独一无二的遥控赛车,更是一次宝贵的学习和实践经验。
快来挑战一下!
直达项目原页面:https://www.instructables.com/Lizard-3D-Printed-RC-Race-Car/
大家有关于 3D 打印 RC 车的疑问或想法吗?也欢迎在评论区互相交流!
原项目地址:https://www.instructables.com/Lizard-3D-Printed-RC-Race-Car/
项目作者:TRDB
译文首发于DF创客社区
遥控车
