DS8024智能卡接口技术手册
概述
DS8024智能卡接口IC是用于智能卡读卡器的低成本模拟前端,适用于所有ISO 7816、EMV*以及GSM11-11应用。DS8024和NXP TDA8024引脚兼容,采用28引脚TSSOP封装和SO封装。
在需要1.8V或更低电压的智能卡应用中,可考虑使用DS8113,该器件的工作模式和待机模式具有更低的功耗,应用时硬件和软件稍作改动即可。
数据表:*附件:DS8024智能卡接口技术手册.pdf
应用
  • 接入控制
  • 自动取款机
  • 银行设备
  • 借记/信用卡支付终端
  • 付费电视
  • 密码键盘
  • POS终端
  • 机顶盒授权接入
  • 电信
特性
  • 用于IC卡通信的模拟接口和电平转换
  • 卡接口具有8kV (最小值) ESD (IEC)保护
  • 内部产生IC卡供电电压:
    • 5.0V ±5%,80mA (最大值)
    • 3.0V ±8%,65mA (最大值)
  • 通过内部专用排序器自动控制卡的激活和禁用
  • 智能卡通信时,直接完成主机I/O口的电平转换
  • 灵活产生卡时钟,支持外部晶体频率的1、2、4、8分频
  • 大电流保护、短路保护以及过热保护
引脚配置描述
接口
接口
推荐的DC操作条件
接口
应用信息
应用的布局会影响性能。例如,卡读卡器接口中C2(RST)和C3(CLK)之间额外存在1pF的交叉电容,或C2(RST)和C7(I/O)之间额外存在1pF的交叉电容,会导致C3(或C7)被高频噪声污染,这种情况下应包含一个100pF的电容,将C2与CGND相连。
应用建议包括以下几点:
  • 确保DS8024周围有充足的接地面积,并且连接器靠近DS8024;对Vpp和VDDA线路进行去耦处理,这些线路应分开布置在连接器下方。
  • DS8024和主机微控制器必须使用相同的VDD电源。引脚CLKDIV1、CLKDIV2、RSTIN、PRES、AUX1N、I/OIN、AUX2N、5V/3V、CMDVCC以及所有参考电压引脚(如果XTAL1由外部时钟驱动,也包括此引脚)都应以Vpp为参考。
  • C3(CLK)的走线应尽量远离其他走线。
  • 连接CGND与C5(GND)的走线应尽量直,C1(VCC)上的两个电容应连接到该接地层。
  • 避免在CGND、PGND和GND之间形成接地环路。
  • 如果使用两个电源,应分别对VDDA和VDD进行去耦处理,它们应在主走线上以星形连接。
  • 在DS8024的VCC引脚与地之间连接一个100nF的电容(ESR < 100mΩ),并将其放置在靠近DS8024 VCC引脚的位置。
  • 在智能卡插座的VCC引脚与CGND之间连接一个100nF或220nF的电容(推荐220nF,ESR < 100mΩ),并将其放置在靠近C1触点的位置。
采取上述所有布局预防措施后,应能将噪声控制在可接受的水平,且C3(CLK)上的抖动应小于100ps。
