中微爱芯线性锂电池充电芯片AiP4056HS介绍
中微爱芯新推出了具有高输入耐压、电流可编程的线性锂电池充电芯片AiP4056HS。芯片采用涓流/恒流/恒压的方式充电,输入耐压高达28V。芯片内部采用PMOSFET充电管,浮充电压为4.2V。当充电电压达到设置值进入恒压充电后,充电电流降至设定值的1/10值时,电路停止充电并进入待机模式。
AiP4056HS拥有DFN8的无引脚封装,同时芯片外围元件少,适用于便携式设备,应用场景十分广泛。
主要特点
可编程充电电流:AiP4056HS高达1000mA
低功耗:睡眠模式(VCC悬空或VCC=0),电池漏电<1μA
支持0V充电
电源电压6.5V以上触发过压保护
芯片过温保护
电池过温保护
电池防反接与防倒灌
封装形式:ESOP8/ DFN8
功能框图
充电芯片
引脚排列图
充电芯片
典型应用图
充电芯片
产品优势
高耐压抗浪涌:AiP4056HS电源可承受28V浪涌电压,提高可靠性。
电流可编程:AiP4056HS恒流充电电流可通过PROG端口的对地电阻进行设置,可满足不同充电电流的需求场景。
三重充电保护:AiP4056HS拥有电源过压保护、芯片过温保护、电池过温保护,在任意保护条件触发时均可中断充电操作,保证设备充电安全。
微型封装设计:DFN8封装最小尺寸仅为2*2mm,节省PCB三维空间,同时底部具有散热焊盘,确保大电流稳定输出。
结语
AiP4056HS电路配备了两个状态指示灯,用户可以清晰了解充电状态。恒流充电电流可通过外围电阻设置,便于客户使用。同时,该系列电路具有多重保护功能,如电池温度检测、过压保护等功能。可有效防止电池过热、过冷或电路持续高压充电,确保电池与电路的安全和稳定。
中微爱芯线性锂电池充电芯片家族选型表如下:
AiP4054高低压系列:充电状态单灯指示,无使能控制
AiP4056高低压系列:充电状态双灯指示,使能控制“高”有效
AiP4068高压系列:充电状态双灯指示,使能控制“低”有效
充电芯片
注:型号带*表示在研中
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
关于中微爱芯
无锡中微爱芯电子有限公司成立于2004年,是一家以集成电路设计、测试、方案开发、销售和服务为主的高新技术企业,是工信部认定的集成电路设计企业,是国家鼓励的重点集成电路设计企业。产品已形成MCU、LCD显示、LED显示、通用逻辑、信号链、马达&栅驱动、功率器件、电源、音响、遥控器、通信、配套等多个系列几千款产品,覆盖消费电子、网通产品、工业设备、新能源、汽车电子等多个领域。
