深入浅出解析:为什么高精度测量要选择12bit示波器?
示波器是电子工程师的核心工具,能够直观观察信号特性。本文通过对比实验,分析12bit和8bit示波器在信号捕捉和波形还原方面的关键差异,解释为何高精度测量工作中,12bit示波器能提供更可靠的测量结果。
8bit与12bit:数字背后的真相
什么是示波器的“bit数”时?简单来说,这是示波器ADC(模数转换器)的分辨能力,决定了仪器能够识别的最小电压变化。这个看似简单的数字差异,却能带来测量能力的质变:
8bit示波器:将输入信号量化为2^8 = 256个电平
12bit示波器:将输入信号量化为2^12 = 4096个电平
这意味着在相同的电压量程下,12bit示波器的分辨精度比传统8bit示波器提高了16倍。
实验对比:直观展示性能差异
为了验证两者的主要区别,我们用到一台12bit示波器ZUS5054Pro和8bit的示波器ZDS4054Plus来进行对比,用信号发生器来产生频率大小相同,幅度大小不同的正弦波,通过BNC线把波形接到示波器界面来进行波形对比。实验一:常规滚动模式观察我们用信号发生器输出一个频率1KHz,幅度为5Vpp的正弦波,滚动模式下观察波形我们不放大发现两者波形几乎一模一样:
高精度测量高精度测量
12bit示波器
8bit示波器
实验二:低幅度信号测试有些人会说是不是信号幅度较小,所以看不出两个示波器有什么区别,那我们将幅度调到50mv,保持频率不变,同样的条件下观察波形,还是看不出明显变化:
高精度测量高精度测量
12bit示波器
8bit示波器
实验三:单次触发放大观察
由于前面的都是在滚动模式下,我们看不出波形在两个示波器的区别,这次我们用Single模式单次触发一个波形,在实验二的条件下触发波形然后放大,这个时候就可以看到8bit的示波器会有台阶状失真,12bit的波形放大后还能平滑过渡:
高精度测量高精度测量
12bit示波器
8bit示波器
为什么会出现这种差异?原因在于单次触发暂停时,ADC器件已经完成了采样过程。当我们放大观察这些已采集的波形时,12bit示波器由于具有更高的精度和分辨率(4096级别),能够更精确地记录信号的细微变化,因此即使在放大状态下也能平滑还原真实波形,避免失真。
12bit优势:不只是数字上的差异
1、更高的垂直分辨率
前面我们说,8bit的示波器把整屏的电压值分成了256份,而12bit示波器把整屏电压值划分成了4096份,意味着12bit的示波器可以捕捉到更细微的信号变化,提供更高的测量精度。
2、更丰富的信号捕捉细节
12位示波器由于垂直分辨率更高,能够捕获到信号的更多细节,包括微小的波动和噪声。这对于需要高精度测量的应用场景来说至关重要,如半导体测试、信号完整性分析等。
3、更大的动态范围
12位示波器提供了更大的动态范围,这意味着示波器能够同时捕获到低幅度和高幅度的信号,而不会出现失真或截断。下面可以看到同样条件下两个示波器进行采集波形,12bit示波器采集到的点数会更密集,在波形细节会更深一些。高精度测量
示波器位数对比图
什么时候选择12bit示波器?
在选择示波器时,需要根据实际需求考虑位数。如果需要观察细微信号变化或进行精确的测量,12bit示波器是更好的选择。例如观察电源干扰信号等有幅度较大和幅度较小的信号,可以看到下图中的同样波形,12bit示波器放大后能很好的还原波形,8bit示波器已经完全失真。
高精度测量
高精度测量
8bit示波器
12bit示波器
总结
随着电子系统复杂度提高和测量精度要求增加,12bit示波器在高精度测量领域的优势日益凸显。通过本文的实验对比和技术分析,我们可以清楚地看到12bit示波器在信号细节捕捉和波形还原方面的明显优势,为工程师的设计与调试工作提供了更可靠的测量工具。高精度测量高精度测量
ZUS5054Pro示波器
示波器精度对比表
致远仪器ZUS5054Pro示波器采用12bit高速ADC,垂直分辨点数达到4096点,测量精度达到0.5%,是普通8bit示波器的16倍。ADC位数越高,示波器垂直分辨率越细,ZUS5000更精细的垂直分辨率,可以让我们看到更真实的波形细节。
