UC3715系列 0.5A/1A 双通道栅极驱动器,具有单输入和可编程通道到通道延迟数据手册
这两个系列的高速驱动器旨在为互补开关提供驱动波形。互补开关配置通常用于同步整流电路和有源箝位/复位电路,它们提供零电压开关。为了促进软开关转换,这些驱动器在两个输出波形之间提供了独立可编程的延迟。延迟引脚还具有真正的零电压感应功能,允许在施加零电压时立即激活相应的开关。这些器件需要 PWM 型输入才能运行并与常用的 PWM 控制器连接。
*附件:uc3715.pdf
在 UC1714 系列中,AUX 输出反转以允许驱动 p 沟道 MOSFET。在 UC1715 系列中,两个输出以真正的互补方式进行配置。
特性
  • 单输入(PWM 和 TTL 兼容)
  • 高电流功率 FET 驱动器,1A 拉电流和
    2A 灌电流
  • 辅助输出 FET 驱动器,0.5A 拉电流和
    1A 灌电流
  • 电源和辅助输出
    之间的时间延迟可在 50 至 500 ns 范围内独立编程
  • 时间延迟或真正的零电压作可针对每个输出独立
    配置
  • 开关频率达 1 MHz
  • 典型 50ns 传播延迟
  • ENBL 引脚激活 220μA 休眠模式
  • 休眠模式下功率输出为低电平有效
  • 同步整流器驱动器
参数
零电压开关
方框图
零电压开关
一、产品概述
  • 产品名称‌: UC
  • 类型‌: 高速互补开关FET驱动器
  • 特点‌:
    • 设计用于为互补开关提供驱动波形
    • 支持高达1A的源电流和2A的漏电流
    • 独立可编程的电源和辅助输出延迟
    • 真零电压感应能力
    • 低功耗睡眠模式
二、功能特性
  • 输入兼容性‌:
    • 单输入(兼容PWM和TTL信号)
  • 输出配置‌:
    • 互补开关配置,适用于同步整流和主动箝位/复位电路
  • 延迟控制‌:
    • 可通过外部电阻独立编程电源和辅助输出之间的延迟
  • 真零电压操作‌:
    • 允许在零电压时立即激活对应开关
  • 睡眠模式‌:
    • ENBL引脚激活0μA低功耗睡眠模式
三、电气特性
  • 供电电压‌: VCC = V至V
  • 输出电流‌:
    • 电源输出(PWR): 高达A源电流,2A漏电流
    • 辅助输出(AUX): 高达0.5A源电流,A漏电流
  • 延迟时间‌:
    • T延迟(AUX到PWR): 0ns至ns可编程
    • T延迟(PWR到AUX): 0ns至ns可编程
  • 传播延迟‌: 典型值为ns
  • 工作温度范围‌: °C至0°C
四、引脚描述
  • 主要引脚‌:
    • INPUT: 输入引脚,兼容TTL逻辑电平
    • PWR: 电源输出引脚,提供高电流驱动能力
    • AUX: 辅助输出引脚,提供额外的驱动选项
    • ENBL: 使能引脚,控制低功耗睡眠模式
    • GND: 地引脚
    • T, T2: 延迟控制引脚,通过外部电阻设置延迟时间
    • VCC: 供电电压引脚
五、典型应用
  • 同步整流器驱动‌:
    • 适用于N沟道FET的互补同步整流器开关驱动
  • 零电压感应‌:
    • 使用定时器引脚进行零电压感应,实现软开关转换
  • 低功耗睡眠模式‌:
    • 在无输入PWM信号时自动进入睡眠模式,降低功耗
六、封装与材料信息
  • 封装类型‌: SOIC-8(D或DP封装)
  • 材料信息‌: 提供详细的封装尺寸、磁带和卷盘信息
