UC2715系列 具有单输入和辅助输出的 0.5A/1A 双通道栅极驱动器数据手册
这两个系列的高速驱动器旨在为互补开关提供驱动波形。互补开关配置通常用于同步整流电路和有源箝位/复位电路,它们提供零电压开关。为了促进软开关转换,这些驱动器在两个输出波形之间提供了独立可编程的延迟。延迟引脚还具有真正的零电压感应功能,允许在施加零电压时立即激活相应的开关。这些器件需要 PWM 型输入才能运行并与常用的 PWM 控制器连接。
*附件:uc2715.pdf
在 UC1714 系列中,AUX 输出反转以允许驱动 p 沟道 MOSFET。在 UC1715 系列中,两个输出以真正的互补方式进行配置。
特性
  • 单输入(PWM 和 TTL 兼容)
  • 高电流功率 FET 驱动器,1A 拉电流和
    2A 灌电流
  • 辅助输出 FET 驱动器,0.5A 拉电流和
    1A 灌电流
  • 电源和辅助输出
    之间的时间延迟可在 50 至 500 ns 范围内独立编程
  • 时间延迟或真正的零电压作可针对每个输出独立
    配置
  • 开关频率达 1 MHz
  • 典型 50ns 传播延迟
  • ENBL 引脚激活 220μA 休眠模式
  • 休眠模式下功率输出为低电平有效
  • 同步整流器驱动器
参数
同步整流电路
方框图
同步整流电路
一、产品概述
  • 产品名称‌: UC
  • 类型‌: 高速互补开关FET驱动器
  • 功能‌: 提供驱动波形,适用于互补开关配置,常见于同步整流和主动箝位/复位电路中,以实现零电压开关。
二、特性与优势
  • 输入兼容性‌: 支持PWM和TTL兼容的单输入信号。
  • 高电流能力‌:
    • 电源输出(PWR): 1A源电流,A漏电流。
    • 辅助输出(AUX): .A源电流,1A漏电流。
  • 独立可编程延迟‌:
    • 电源和辅助输出之间的延迟可独立编程,范围从ns到0ns。
  • 真零电压感应‌: 允许在零电压时立即激活对应的开关。
  • 低功耗睡眠模式‌: 通过ENBL引脚激活,睡眠模式下电流为0μA。
三、电气特性
  • 供电电压‌ (VCC): V至V。
  • 输出特性‌:
    • PWR输出低电平饱和电压: 0.3V至.V(I_OUT=mA)。
    • AUX输出低电平饱和电压: 0.3V至.V(I_OUT=mA)。
  • 延迟时间‌:
    • T延迟(AUX到PWR): 0ns至ns(取决于RT1)。
    • T延迟(PWR到AUX): 0ns至ns(取决于RT2)。
  • 传播延迟‌: 约ns至0ns。
四、引脚功能
  • INPUT‌: 输入引脚,接受PWM或TTL信号。
  • PWR‌: 电源输出引脚,提供高电流驱动能力。
  • AUX‌: 辅助输出引脚,提供额外的驱动选项。
  • ENBL‌: 使能引脚,用于控制低功耗睡眠模式。
  • GND‌: 地引脚。
  • T, T2‌: 延迟控制引脚,通过连接至地的电阻设置延迟时间。
  • VCC‌: 供电电压引脚。
五、典型应用
  • 同步整流器驱动‌: 作为互补同步整流器开关驱动,适用于N沟道FET。
  • 零电压感应‌: 使用T1和T引脚进行零电压感应,优化开关转换。
  • 低功耗设计‌: 在无输入信号时,通过ENBL引脚使设备进入低功耗睡眠模式。
六、封装与可用性
  • 封装类型‌: SOIC-8(D或DP封装)。
  • 可用性‌: 生产中,提供多种包装选项和卷带包装。
