OPA2727 e-trim™ 20MHz、高精密、CMOS、运算放大器技术手册
OPA727和OPA728系列运算放大器采用最先进的12V模拟CMOS工艺和封装级微调e-trim,提供出色的直流精度和交流性能。极低的偏移(最大150µV)和漂移(1.5µV/°C)是通过在封装后对IC进行数字修整来实现的,以避免封装组装过程中因应力而导致的参数偏移。为了校正偏移漂移,OPA727和OPA728系列会根据温度进行微调。这些器件具有非常高的CMRR和开环增益,以最大限度地减少误差。
数据手册:*附件:OPA2727 e-trim™ 20MHz、高精密、CMOS、运算放大器技术手册.pdf
卓越的交流特性,如20MHz GBW、30V/µs转换速率和0.0003%THD+N,使OPA727和OPA728非常适合通信、高端音频和有源滤波器应用。由于偏置电流小于500pA,它们非常适合用作跨阻抗(I/V转换)放大器,用于监测ONET应用中的光功率。
针对高达12V的单电源操作进行了优化,输入共模范围扩展到GND,实现了真正的单电源功能。输出摆动到轨道150mV以内,最大限度地提高了动态范围。4.3mA的低静态电流使其非常适合用于电池供电的设备。OPA728关断版本将静态电流降低到通常的6µA,并具有参考引脚,便于在双电源应用中使用标准CMOS逻辑进行关断操作。
为了便于使用,OPA727和OPA728运算放大器系列在4V至12V的电源范围内进行了全面指定和测试。OPA727(单台)和OPA728(单台停机)在MSOP-8和DFN-8中可用;OPA2727(双)在DFN-8和SO-8中可用;TSSOP-14中的四版本OPA4727。所有版本均规定在-40°C至+125°C的温度范围内运行。
特征
失调:15μV(典型值)、150μV(最大值)
漂移:0.3uV/c(典型值)、1.5uV/c(最大值)
带宽:20 MHz
睡眠率:30 V/uS
偏置电流:500 pa(最大)
低噪音:6 nVNHz,100 GHz
THD+N:0.0003%(1 GHz)
静电流:4.3mA/ch
电压:4V至12 V
关闭模式(OPA 728):6 uA
引脚配置
CMOS
电气特性
CMOS
典型特性
CMOS
应用
光网络
互阻抗放大器
集成商
有源滤波器
AD CONVERTER DRIVER
I/V Converter
高性能音频
过程控制
测试设备
