XTR111 精密电压至电流转换器和变送器技术手册
XTR111 是一款精密电压至电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并可提供高达 32mA 的拉电流。输入电压和输出电流之比由单个电阻器 RSET 设定。该电路还可以进行修改以实现电压输出操作。
数据手册:*附件:XTR111精密电压至电流转换器和变送器技术手册.pdf
外部 P-MOSFET 晶体管可以提供高输出电阻和宽顺从电压范围,范围从低于电源电压 VVSP 2V 到远低于接地电压。
3V 至 15V 可调子稳压器输出为附加电路提供电源电压。
XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。
特性
• 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–
20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
• 非线性度:0.002%
• 低温漂:1μV/°C
• 精度:0.015%
• 单电源供电
• 宽电源电压范围:7V 至 44V
• 输出错误标志 (EF)
• 输出禁用 (OD)
• 可调节稳压器:3V 至 15V
– 10 引脚 HVSSOP
– 10 引脚 VSON
引脚功能和配置
精密电压
典型特性
精密电压
功能方框图
精密电压
应用
• HVAC 阀门和执行器控制
• 模拟输出模块
• CPU(PLC 控制器)
• 流量变送器
