MAX7306/MAX7307 SMBus/I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器技术手册
概述
MAX7306/MAX7307为I²C/SMBus™兼容的串口外设,具有四路电平转换I/O,采用1.62V至3.6V电源工作。MAX7307具有端口电源(V LA ),允许I/O端口采用独立的1.4V至5.5V电源进行电平转换。MAX7306具有地址选择输入(AD0),允许最多四种唯一从机地址。
MAX7306/MAX7307端口P2、P3和P4可配置为输入、推挽式输出以及漏极开路输出。端口P1可配置为通用输入、漏极开路输出或/INT漏极开路输出。端口P2和P3可分别配置为OSCIN和OSCOUT。MAX7306/MAX7307内置振荡器,可用于PWM、闪烁以及按键去抖或者级联多片MAX7306/MAX7307。外部时钟可用来设置特定的PWM和闪烁时序。/RST输入可异步清除2线接口并终止和MAX7306/MAX7307有关的总线锁死。
所有配置为输出的端口具有33级PWM,允许任意一路输出设置为从完全关断、1/32至31/32占空比到完全导通。所有输出端口还具有LED闪烁控制功能,允许的闪烁周期为:1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒或8秒。在此周期内任何端口均能以1/16至15/16的占空比闪烁。
MAX7306/MAX7307额定工作于-40°C至+125°C温度范围,提供10引脚µDFN (2mm x 2mm)封装或10引脚µMAX®封装。
数据表:*附件:MAX7306 MAX7307 SMBus I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝电话
  • LCD/键盘背光
  • LED状态指示器
  • 系统I/O端口
特性
  • 1.4V至5.5V I/O逻辑转换端口电源(V LA )
  • 1.62V至3.6V电源电压
  • 四路独立的可配置GPIO端口
    • P1 = 漏极开路I/O
    • P2、P3和P4 = 推挽式或漏极开路I/O
    独立的33级PWM亮度控制
  • 输出端具有15级闪烁控制
  • 1kHz PWM周期提供无闪烁的LED亮度控制
  • 25mA (最大值)端口输出吸收电流(接地电流最大值100mA)
  • 输入过压保护达5.5V (V LA )
  • 带有可选中断输出的瞬变检测
  • 可选的输入去抖
  • /RST输入清除串口、可恢复上电默认状态以及同步闪烁时序
  • 振荡器输入和输出使能级联的多个器件
  • 0.75µA (典型值)低待机电流
典型操作电路
GPIO
电特性
GPIO
典型操作特性
GPIO
引脚配置描述
GPIO
详细说明
初始加电
MAX7306/MAX7307 四端口通用端口扩展器可在1.62V至3.6V电源下运行。端口P2通过P4可配置为上拉输出、推挽输出和开漏输出。端口P1可配置为输入,并带有一个开漏输出;P1还可配置为(INT)输出。
每个端口配置的电流最高可达25mA。推挽或上拉输出也具有130mA的源驱动能力。MAX7306/MAX7307的额定吸收电流为每个输出端口100mA,或所有输出端口组合为100mA。输出端口具备PWM(脉冲宽度调制)和闪烁功能,以及逻辑驱动能力。
加电时,MAX7307的默认配置为所有端口均配置为输入端口,逻辑电平参考VLA 。MAX7306的默认配置为所有端口均配置为输入端口,逻辑电平参考VDD 。中断检测状态标志在启动时复位并保持高电平(见表1和表2)。
设备配置寄存器
这些寄存器可设置中断功能、串行接口总线超时、PWM/闪烁、振荡选项、全局闪烁周期以及复位选项(见表3和表4)。
GPIO
GPIO
