鸿翼芯智能高边HEHSS027D,可Pin to Pin替代IFX BTS7080-2
HEHSS027D 产品参数
工作电压:4~28V
工作温度:-40℃~125℃
典型Rds(on)值:27 mΩ(IOUT = 3 A; Tj = 25°C)
额定负载能力:5.1A(单通道)
典型限流值:61A
静态电流:0.5μA
支持PWM控制和直流控制两种控制方式
封装:ESSOP-14
符合AEC-Q100标准
CS电流检测诊断功能:
-       模拟反馈:采用高精度比例负载电流反馈
-       过载和短接地诊断
-       off状态开载检测
-       输出短接VCC检测
-       采样功能enable/disable
过压钳位
欠压关断
限流
过温关断
快速热瞬态的自限制
专用FaultRST引脚可配置故障锁存或自动启动模式
短路保护
负载开路和负载短电源诊断
静电放电保护
电源防反接保护
HEHSS027D采用意法半导体VIPower M-07垂直工艺,单晶圆集成方案(非合封多die晶圆解决方案)。HEHSS027D 内部集成了Power MOS+驱动电路+保护与诊断功能,通过在Power MOS内部嵌入温度和电流传感器,可以更准确的监控芯片的温度和与温度,实现精确的限流、过温和过流保护,VIPower工艺大幅提升了芯片的电流采样系数K值的稳定性。
芯片
▷VIPower方案与传统合封方案对比
芯片
▷HEHSS027D 核心功能参数对比
产品亮点
a) 集成电源防反接保护
HEHSS027D 集成了电源防反接保护, 无需外围增加防反二极管的额外电路成本。在防反电路中,电路内置了NMOS实现单向导通功能,当电源正常接通时,其漏极与源极之间形成导电通道,电路正常工作;而当电源反接时,NMOS则会自动关闭,从而起到保护作用。
芯片
▷电源16V供电,反接于VCC-Module_GND(VCC=0V,Module_GND=16V),观察基于IC_GND的波形,包括VCC,VOUT0,VOUT1,Module_GND
b) 钳位电压Vclamp与反向钳位电压Vdemag保护
鸿翼芯智能高边开关设计Vclamp与Vdemage 钳位保护电路,将VDS电压限制在安全范围内,保护功率 MOS 管免受异常电压的损害。
在感性负载(如电机、电磁阀等)关闭时,由于电感的储能特性,电流无法瞬间中断,会产生振荡电流,振荡电流会拉低OUT端电压。为保护芯片免于损坏,需要Vdemag(VCC-OUT Clamp)反向钳位保护,防止OUT端电压被拉的过低;同时,为防止VCC端电压在特殊情况下冲高,超过耐压极限,还需要正向钳位保护Vclamp(typical 46V),电压钳位功能将电压限制在某一值,实现电感能量正常耗散而不损坏器件。
芯片
▷VCC=13V正常带载1.4mH+3Ω,VIN从5V to 0V时波形
c) 可靠的短路限流保护
HEHSS027D 提供了限流保护的快速响应环路, 当有较大的短路过冲电流出现时, 该环路具有更快的响应速度, 能够快速关断高边开关的输出, 从而有效抑制短路时的过冲电流, 保证系统长期安全的运行。
芯片
▷在VIN=0V to 5V前将OUT0短接到GND,观察OUT电流
d) 等比例电流反射镜检测
负载电流采用高精度比例电流反射镜检验,电流检测电路ISENSE输出的电流可以通过使用外部检测电阻RSENSE轻松转换为电压VSENSE,从而实现连续的负载监控和异常状态检测。
芯片
▷Current Sense 原理
当设备在正常条件下运行(无故障干预)时,VSENSE计算可以使用简单的方程来完成:
* CS输出提供电流:ISENSE = IOUT / K
* RSENSE上的电压:VSENSE = RSENSE · ISENSE = RSENSE · IOUT / K
* K值表示:IOUT / ISENSE,实际输出电流 / 检测电流的系数,用来通过检测电流计算输出电流(间接电流检测)
e)CS引脚报错策略
在汽车应用中,通常会使用 MCU 和智能高边开关进行实时交互,HEHSS027D 通过高边开关的故障状态CS 引脚的输出电压,来判断输出负载的运行状态。SEn引脚的高电平信号输入,可控制CS引脚诊断状态启动;通过SEL0引脚来选择检测对应通道。
芯片
▷CS从没有输出到输出故障电压再到反馈正常电流值
在发生过载或在off-state状态下(off-state下可进行short-to-VCC和 open load诊断),故障报错由CS引脚反馈,此时,将CS引脚的电压拉高至“故障”电压源VSENSEH。SEL0引脚可根据每种工作模式定义的多路复用器地址码(multiplexer addressing)的特定配置,定位通道故障状态及触发保护功能。
芯片
更多详细信息,请参见产品规格书
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 芯片
